Buongiorno. Ho eseguito molte stampe di supporti per binari in scala N e ho notato che se non eseguo una cura UV post stampa, le stampe restano leggermente morbide e questo mi consente di combinare stampe e rotaie metalliche senza rompere le ganasce di tenuta delle rotaie stesse. Dopo qualche giorno la resina si indurisce come desiderato ma diventa fragile, mancando di elasticità. Ho qualche dubbio sulla correttezza di questa procedura.
  • Risposte 1
Le stampe in resina vanno sempre curate dopo il lavaggio in alcool o acqua (a seconda della resina) per dar loro resistenza. Se, come dici tu, hai bisogno di una certa "elasticita'" prima della cura, puoi procedere come stai facendo, ma una volta "modellata" ti conviene curare la tua stampa con una lampada UV cosi' da indurirla mantenendo la forma desiderata.
Se non la curi con la lampada UV, il processo di indurimento non avviene in modo uniforme e da qui la fragilita' che stai riscontrando
