problemi cambio scheda
fabiolino67
1 ora fa, fabiolino67 ha scritto:
si
le skr per la prima volta che aggiorni il firmare vogliono che sia fatto tramite usb, ma non puoi caricare un firmare in formato .bin
riprova a caricarlo sulla sd cambiando il nome in firmware.bin (eliminando -ender3)
se ancora non funziona devi impararti come editare un firmware o almeno le basi.
dovresti scaricare marlin, visualbasic ed editare i firmware il minimo indispensabile per essere caricato via usb.
carichi il firmware appena editato e poi subito dopo questo gia' fatto tramite sd.
ok grazie studio, perché con le schede madri che ho cambiato prima della u30 non ho mai avuto problemi nell'aggiornamento del firmware li ho fatti tutti gli aggiornamenti ho fatto come già suggerito ma l'aggiornamento non parte perché se inserisco la micro SD nello slot della scheda madre non fa niente, se lo inserisco nella presa USB dello schermo parte e rimane tutto blu, comunque ora mi metto a studiare da zero grazie
  • 4 settimane dopo...
volevo segnalare che sono riuscito a caricare il firmware precompilato girando su internet ho trovato queste due soluzioni, purtroppo le ho adottate insieme e non saprei quale è quella giusta, ho usato una micro SD da 4 giga e ho anche staccato il collegamento allo schermo touch, ho capito che occupa la porta seriale quindi non fa partire l'aggiornamento, grazie a tutti
