IMG_20230202_221607.thumb.jpg.b5dfe4267bb26ca7a75e870a455eeed6.jpgHo da poco acquistato una nuova stampante (Anycubic kobra neo) ed ho notato che negli strati superficiali o comunque verso la parte superiore del pezzo si creano dei piccoli solchi, come se il materiale quando si appoggia, non si raffreddasse subito ma colasse ancora un po', tipo una caramella che si scioglie.
Ho un'altra stampante 3d ma non mi ha mai dato questo problema, non saprei come risolverlo...
Ho caricato anche un immagine per far capire meglio, tralasciando che il pezzo poi mi si è rotto, non capisco perché la stampa non venga precisa.
Modificato da Gabriele Maseroli
Secondo me devi lavorare sui top layers (prova con 3 fino a 5) e regolando il flusso per i top layer. L'impressione e' che hai un solo top layer e che il flusso sia basso quidni le linee non si "incollano" l'una all'altra ed il tutto collassa sullo riempimento sottostante.
possibile, che materiale e a che temperatura? Anche io ho 3 top layers e utilizzo una pattern di stesura a 45, 0 e -45 gradi cosi' da evitare il piu' possibile che si vedano i tratti sottostanti
