ciao ragazzi, ho cercato anche in lingua straniera  ma non trovo niente.. dato che costa un occhio della testa mi chiedevo se sia possibile crearsi questo agoniato filamento in proprio come ho visto fare per il petg dalle bottiglie delle bevande,
ma per l'alcool polivinilico? o anche qualcosa di alternativo  che si sciolga in acqua... ad esempio se comprassi della colla vinilica riuscirei a cavare un ragno dal buco?
Modificato da pino81
  • Risposte 6
no 😅
è piu' una storiella che una pratica affidabile. quanto pesa  una bottiglia 30 grammi!?
farsi i filamenti da soli non è uno scherzo, ti devi procurare un estrusore per filamenti
i pellets di pva grezzi sono all'incredibile prezzo di 7eur\kg+spedizione+tasse+dogana.
essendo un materiale sensibile all'umidita' mi immagino sia una vera sfida estruderlo il che giustifica il prezzo alto dei filamenti.
ho fatto un post un po' di tempo fa' chiamato "la gang del pla", è molto difficile reperire materie prime  per filamenti in quantita' modeste per una produzione casalinga a prezzi che non siano ridicoli...
hai guardato al pvb, solubile in ipa, 50eur\kg
ciao fabrizio, vabbe.. io abito vicino una discarica, ne potrei avere a tonnellate di bottiglie.. ma dato che il pla è a costi ragionevoli preferisco acquistarlo ,
ma sul pva ho visto prezzi di 70 € al kg se tu ne trovi in granuli a 7€ al kilo è un 1/10 del prezzo del filo,me lo compro che si l'estrusore da 1.75 ...
hai un link di quanto hai detto..?
https://italian.alibaba.com/p-detail/PVA-1600381962486.html
p.s. non dire al cinese che devi farci filamento oppure triplica il prezzo
è un impresa mettere su un sistema che funziona, rifletti bene prima di iniziare. considera che l'investimento è intorno ai 2k euro
Modificato da FoNzY
boh io ho visto chi se l'è fatto con un sistema a manovella,un altro ha usato una banale pistola a caldo...
è così difficile filare il pva?
ps,ho visitato il link ,praticamente ne devi acquistare 50 kg minimo😏
 la colla vinilica comunque potrebbe essere idonea ,perchè da asciutta è comunque solubile in acqua,se non fosse che ha un punto di fusione prossimo ai 400 °,
si potrebbe anche trovare un hotend che arrivi a quelle temperature, ma poi si andrebbe a rovinare il pla del layer precedente....😏
è difficile fare tutti i filamenti, ottenere un diametro costante, una materia prima decente,un  estrusione omogenea etc.. il 90% dei video sono stupidaggini,il filamento prodotto è buono a niente
è si, considera che pero' il prezzo è molto buono se te lo confermano.
di hot end che stampano a 400 gradi se ne trovano tanti ma usare la colla come filamento non credo sia semplicissimo e non so' se sia possibile, non credo che ci siano documenti su delle prove  fatte...
si ma x chi deve stampare qualcosa di tanto in tanto non ha senso spendere 350 € ,ma magari si può creare un gruppo  di acquisto e si ripartisce la spesa...  vediamo, per ora proverò ad acquistarne una quantità esigua tanto per fare qualche test con la stampante ordinaria,e vedere se i layer aderiscano correttamente tra pla e pva,ho letto che ci siano problemi di adesione ,intasamento di ugelli,ecc con il pva..    se non mi soddisfa non affronto spese per ora ne di filamento e ne tantomeno di stampanti a doppia estrusione...🤷🏻‍♂️
