il_cosmo Inviato 9 Febbraio 2023 Autore Inviato 9 Febbraio 2023 Stavo di fatto già osservando con spirito più critico dopo le tue dritte... Se non sbaglio, dovrebbe essere questo: https://www.amazon.it/Twotrees-flessibile-magnetico-testurizzato-bifacciale/dp/B0B8NWFKRD/ref=sr_1_4?__mk_it_IT=ÅMÅŽÕÑ&crid=346UUWNZS03P&keywords=twotrees+pei&qid=1675959678&sprefix=twotrees+pei%2Caps%2C211&sr=8-4 Il 8/2/2023 at 16:56, dnasini ha scritto: Per curiosita' quantibottom layer hai impostato? a me quel problema me lo da qualche volta ma solo sul primo layer, i successivi compensano il divetto e dal secondo in poi sparisce completamente. Per dovere/diritto di cronaca, ho aumentato i bottom layer e la superfice sembrerebbe meno "ondulata"... ovviamente, dopo essermi smazzato la pulizia dell'hot end! 🤣 1 Cita
dnasini Inviato 9 Febbraio 2023 Inviato 9 Febbraio 2023 21 minuti fa, il_cosmo ha scritto: Se non sbaglio, dovrebbe essere questo: https://www.amazon.it/Twotrees-flessibile-magnetico-testurizzato-bifacciale/dp/B0B8NWFKRD/ref=sr_1_4?__mk_it_IT=ÅMÅŽÕÑ&crid=346UUWNZS03P&keywords=twotrees+pei&qid=1675959678&sprefix=twotrees+pei%2Caps%2C211&sr=8-4 Sembra proprio essere lui 1 Cita
Soluzione il_cosmo Inviato 11 Febbraio 2023 Autore Soluzione Inviato 11 Febbraio 2023 Il 9/2/2023 at 17:23, il_cosmo ha scritto: Per dovere/diritto di cronaca, ho aumentato i bottom layer e la superfice sembrerebbe meno "ondulata"... ovviamente, dopo essermi smazzato la pulizia dell'hot end! 🤣 Sempre nella logica di condivisione delle esperienze, aspettando il piatto PEI, ho fatto qualche altra prova e, diminuita la temperatura di stampa dell'hot-end, così come data una maggiore distanza tra ugello e piano, sembrerebbero completamente sparite le ondulazioni. Ergo... ero troppo basso con l'ugello e la temperatura di stampa forse era troppo elevata per il materiale in uso (seppur da temptower sembrava esser quella). Il 9/2/2023 at 17:45, dnasini ha scritto: Sembra proprio essere lui P.S. L'ho preso e dovrebbero consegnarmelo oggi... 😉 3 Cita
dnasini Inviato 11 Febbraio 2023 Inviato 11 Febbraio 2023 6 ore fa, il_cosmo ha scritto: L'ho preso e dovrebbero consegnarmelo oggi. ...nn ne potrai piu' fare a meno...... hahahahaha 1 1 Cita
il_cosmo Inviato 11 Febbraio 2023 Autore Inviato 11 Febbraio 2023 4 ore fa, dnasini ha scritto: ...nn ne potrai piu' fare a meno...... hahahahaha Ad arrivare è arrivato... ma dentro non c'è una parola di spiegazione... certo non ci vuole un genio: va attaccato il piano magnetico sul letto della stampante, tolta la pellicola dal lato liscio del PEI... ma non ci sono tip&tricks per l'installazione? Cita
dnasini Inviato 11 Febbraio 2023 Inviato 11 Febbraio 2023 .su youtube trovi alcuni tutorial, la parte piu' delicata' sicuramente applicare il pad magnetico senza fare bolle 1 1 Cita
Cubo Inviato 12 Febbraio 2023 Inviato 12 Febbraio 2023 (aggiornato) Il 8/2/2023 at 11:14, il_cosmo ha scritto: Sto avendo problemi con gli oggetti stampati che presentano una leggera irregolarità superficiale (come da foto). Sto stampando del PLA Pro della FlashForge. Ovviamente, ho fatto tutte le calibrazioni del caso (step/mm, flow, ecc.) ma non capisco e mi rimetto all'esperienza dalla community per ulteriori suggerimenti. Anche a me a volte fa quelle grinze tra una linea e l'altra del primo layer ma basta alzare un po' lo z offset e vanno via. Capita perché se il primo layer è troppo schiacciato (che può anche essere preferibile per l'adesione...) le linee vengono più larghe e quindi si "spingono" una con l'altra facendo delle grinze sui bordi. Non è neanche raro che quei difetti si propaghino agli strati superiori se non c'è infill in mezzo (se ci sono strati pieni non c'è modo di "scaricare" l'eccesso di materiale perché appunto è tutto pieno) Il fatto che vadano via cambiando letto è probabilmente dovuto al rilivellamento che si fa penso 🤔 Altra cosa è ridurre il flusso, solo per il primo layer però... Ma non ha molto senso, meglio trovare uno z Offset "giusto" (se il piano non è troppo irregolare) Modificato 12 Febbraio 2023 da Cubo Cita
dnasini Inviato 12 Febbraio 2023 Inviato 12 Febbraio 2023 3 ore fa, Cubo ha scritto: Il fatto che vadano via cambiando letto è probabilmente dovuto al rilivellamento che si fa penso ti condivido quello che capita a me: io ho un piano in acciaio rivestito in PEI. A piano livellato, dopo diverse stampe, mi capita un primo layer simile a quello postato (che cmq si compensa gia' dal secondo e sparisce). Io lo risolvo dando una carteggiata al piano (grana 600) e una pulita con isopropilico. Da esperienze analoghe di altri utenti, ho maturato l'idea che, in qualche modo, si formino dei depositi di materiale sul piano dovuti alle stampe ripetute e che questi creino dei micro spessori che portino a questi accumuli anomali di materiale (le increspature appunto). Dico questo anche perche', nel mio caso, si presentano nei punti dove stampo piu' di frequente. 2 Cita
il_cosmo Inviato 12 Febbraio 2023 Autore Inviato 12 Febbraio 2023 7 ore fa, Cubo ha scritto: Anche a me a volte fa quelle grinze tra una linea e l'altra del primo layer ma basta alzare un po' lo z offset e vanno via. Capita perché se il primo layer è troppo schiacciato (che può anche essere preferibile per l'adesione...) le linee vengono più larghe e quindi si "spingono" una con l'altra facendo delle grinze sui bordi. Non è neanche raro che quei difetti si propaghino agli strati superiori se non c'è infill in mezzo (se ci sono strati pieni non c'è modo di "scaricare" l'eccesso di materiale perché appunto è tutto pieno) Il fatto che vadano via cambiando letto è probabilmente dovuto al rilivellamento che si fa penso 🤔 Altra cosa è ridurre il flusso, solo per il primo layer però... Ma non ha molto senso, meglio trovare uno z Offset "giusto" (se il piano non è troppo irregolare) In effetti, se leggi quanto scritto in un precedente post indicato come soluzione, posso solo confermare quanto da te scritto. 1 Cita
