Quale MicroSD per Ender 3 V2 ?
Vai alla soluzione Risolta da dnasini,
Buongiorno a tutti, ho provato a fare qualche ricerca ma le notizie che ho trovato sono molte e ben confuse, oltre al fatto che la MicroSD deve avere FAT32 come file system ma quali tipi (microSD, microSDHC, microSDXC , microSDUC) e capacità ( 8, 16, 32, 64 , ecc. ) sono compatibili con la stampante ? Lo chiedo a parte per la curiosità ma anche perchè al quarto utilizzo si è cancellata quella in dotazione, che anche se ripristinata con SDformatter non mi fido molto.
  • Soluzione
Allora, e' un po' come il Parle' nei Pirati dei Caraibi, non c'e' una regola, quanto piu' una traccia. Tieni conto che dalla schedina SD la scheda madre (a 8bit che gia' di suo e' lentuccia) deve leggere le istruzioni (gcode) per il movimento degli assi. Per questo motivo, la cosa che io reputo piu' importante nella scelta della scheda SD e' il tempo di accesso (o tempo di lettura). La schedina deve essere veloce, quindi almeno un classe 10. Quale modello non credo influisca molto, parti cmq dal presupposto che i lettori montati sulle schede (cinesi) delle nostre stampanti non sono sicuramente il best of breed, quindi nn andrei su modelli esoterici. Altra discussione e' la dimensione: come al punto prima, nn giurerei che questi lettori siano in grado di leggere una scheda oltre i 32Gb (non l'ho mai provato ma nn mi stupirebbe se avessi ragione).
In conclusione, io sceglierei una MicroSD (o SDHC) minimo classe 10 formattata a FAT32 e non superiore a 16Gb
Ecco, era quello che volevo sapere, non trovandolo da nessuna parte non sapevo se una SDHC era compatibile , e credo di averne più di una ( avanzi di cellulari o raspberry ), grazie .
Io uso una comunissima SDHC Verbatim da 16. Quello che nel mio caso è stato dirimente, è stata la formattazione con questa app:
Ci ho riformattato anche una vecchia Sandisk sempre da 16. Da allora, tutto perfetto.
Tendenzialmente ho capito che è meglio evitare capienze esagerate che tanto non mi pare che servano. Si spende pure mooolto meno!
  • Like 3
  • 2 anni dopo...
se posso... io ho una crelity ender 3. ma e da ieri che non mi legge piu la porta com dove e collegata con cavo usb (Sono nuovo quindi non so) me la anno regalata usata e non ha la schedina sd. quale ci entra? essedi? microsd?  . e come faccio a ripristinare porta com dove mi dice: Il dispositivo ha riportato un problema ed è stato interrotto. (Codice 43)  Richiesta del descrittore del dispositivo USB non riuscita.
questo post è vecchio di 2 anni, fai un nuovo post tuo e descrivi per bene il problema
