Problema con filo TPU 70A filoflex su Sidewinder X1
Salve, ho acquistato un filo della Recreus il TPU 70A filoflex, è un filo molto elastico la cui consistenza ed elasticità si avvicina a quella del silicone. Sto facendo delle prove con la mia Sidewinder X1 che essendo a trazione diretta dovrebbe essere in grado di gestire questa tipologia di filamenti. Ora dopo aver impostato i seguenti parametri:
Temperatura 230° C (la casa suggerisce da 215 a 235)
Piatto 40° C
Ventola di raffreddamento spenta
Velocità di stampa predefinita 30 mm+s
Velocità parete interna 30 mm/s
Velocità parete esterna 15 mm/s
Retrazione 4 mm
Spessore layer 0.2 mm
Ugello 0.4 mm
Accade la seguente cosa:  il primo layer lo stampa correttamente ed il filo viene regolarmente trascinato, poi al secondo layer il filo non avanza più non viene più trascinato e rimane fermo. Cosa succede, devo fare delle impostazioni particolari!? Se qualcuno di Voi ha esperienza con questa tipologia di filamenti magari può darmi dei consigli. Ho testato un'altra tipologia di TPU ma più duro shore 95A contro i 70A di questo e non ho avuto problemi. Mi rendo conto che questo è molto più morbido ed elastico ma se lo vendono evidentemente si potrà usare. Vi ringrazio anticipaamente per il Vostro eventuale aiuto.
  • Risposte 2
Ho impostato quel valore perchè leggendo sul sito del produttore indicava un valore da 3.5 a 6.5. Comunque ora ho eliminato del tutto la retrazione e sembra che funzioni. Ti ringrazio molto per il consiglio.
