il_cosmo Inviato 11 Febbraio 2023 Inviato 11 Febbraio 2023 Ne stavamo parlando in un altro post non propriamente relativo l'argomento, quindi, apro questa discussione per maggiore appropriatezza... Su suggerimento di molti, ho acquistato un piatto magnetico PEI con doppia faccia (liscia/ruvida) della TowTrees che mi è appena arrivato e senza una parola sulla corretta installazione. Certamente non mi aspettavo molto anche vista la semplicità costruttiva; credo che la cosa sia veramente molto semplice: va attaccato il piano magnetico al piatto della stampante, attraverso l'adesivo già predisposto, tolta la pellicola dal lato liscio e... usato... Stando alla vostra esperienza, ci sono tip&tricks per una corretta installazione? E semmai per un uso proficuo? Come sempre, grazie a tutta la Community di Stampa3DFurum. Cita
Killrob Inviato 12 Febbraio 2023 Inviato 12 Febbraio 2023 tranne quello che hai già detto, non ci sono altre particolarità a cui fare attenzione 2 Cita
il_cosmo Inviato 14 Febbraio 2023 Autore Inviato 14 Febbraio 2023 Dovendo per forza di cose non potermi dedicare alla stampante per qualche giorno, mi sono visto alcuni tutorial sul "Tubo" e ho notato che, quasi tutti, dopo l'installazione del PEI abbassano anche il microswitch per lo zero dell'asse Z. Non mi è chiaro se sia realmente necessario o se questa cosa possa essere compensata solo attraverso le molle del piano... e, se necessario, come si procede? Si avvitano tutte le molle o si svitano tutte le molle prima di questo settaggio? Cita
dnasini Inviato 14 Febbraio 2023 Inviato 14 Febbraio 2023 Il 14/02/2023 at 08:37, il_cosmo ha scritto: Non mi è chiaro se sia realmente necessario o se questa cosa possa essere compensata solo attraverso le molle del piano. Expand Aggiungendo il pad magnetico, varia lo spessore del piano e, di conseguenza, i vari "offset". Se hai il BLTouch, l'endstop e' la probe, se nn lo hai, devi spostare l'endstop meccanico.... Se poi vuoi gestirlo con le molle, is up to you, ma a sentimento fai prima con l'endstop e poi livelli nuovamente il piano 1 1 Cita
Devil3D Inviato 14 Febbraio 2023 Inviato 14 Febbraio 2023 Mi unisco alla discussione, dato che sto per acquistare hotbed e base magnetica in PEI. Dite che e' meglio "powder coated" rispetto a quelli adesivi? Altre eventuali coose a cui fare attenzione? Cita
dnasini Inviato 15 Febbraio 2023 Inviato 15 Febbraio 2023 Il 14/02/2023 at 21:42, Devil3D ha scritto: Dite che e' meglio "powder coated" rispetto a quelli adesivi? Expand La risposta a questa domanda e': dipende...... il "dipende", dipende da quello che ci vuoi fare. Se stampi materiali ad alte temperature che richiedono piatti a da 80C in su, e' consigliabile quello a polvere perche' e' piu' resistente alle temperature alte. Di contro, quello a polvere ti da una finitura del primo layer "ruvida". Se stampi PLA o affini, quindi con piatto nn eccessivamente caldo, va bene quello a foglio PEI che ti da anche la finitura liscia. Se nn sai cosa vuoi ma non vuoi precluderti nessuna possibilita', ci sono piatti PEI con foglio da un lato e a polvere dall'altro. Io ho sempre stampato con piano con foglio PEI sia a 100C che a 50C e funziona. Vero anche che dopo un anno e mezzo di stampe, mi e' apparsa una bolla durante una stampa a 100C. L'ho riparata e per stampare PLA nn da problemi, per stampare ABS, invece, devo "evitare" quel punto altrimenti mi si rovina il primo layer. 1 Cita
Devil3D Inviato 15 Febbraio 2023 Inviato 15 Febbraio 2023 Principalmente stampo PLA//PETG, ma con la stampante nuova vorei iniziare a usare un po di piu' l'ABS. Sinceramente la finitura lucida nemmeno mi piace troppo, vado di piatto a polvere. Ormai inizio a stufarmi del piano in vetro con la lacca. Grazie. Cita
il_cosmo Inviato 15 Febbraio 2023 Autore Inviato 15 Febbraio 2023 Finora io sono andato di piatto in vetro (per altro un pezzo di vetro fetente tagliato dal vetraio sotto casa) con un velo leggero di lacca... e non mi lamento... stampando quasi prettamente PLA e molto raramente PETG. Dopo aver letto dei piatti in PEI e disquisito qui sul forum in merito all'argomento, ho acquistato - e spero di montarlo presto - il piatto in PEI (double face: liscio-ruvido) per migliorare la situazione dell'adesione e facilitarmi, con la sua flessibilità, la rimozione a termine stampa. 1 Cita
Soluzione il_cosmo Inviato 24 Febbraio 2023 Autore Soluzione Inviato 24 Febbraio 2023 FINALMENTE! Ho trovato una mezz'ora di tempo ed ho installato il piatto PEI! Come procedimento di installazione (almeno per la mia stampante che è un clone della Ender 3 v2!) ho seguito questa "tecnica": ho misurato e comparato il piatto in vetro con il piatto PEI, riscontrando una differenza di spessore (in meno per il PEI) di circa 1,2 mm.; ho quindi, smontato il piatto di vetro, abbassato il fine corsa del piano Z di circa un mm. e mezzo; incollata la base magnetica al piano di alluminio della stampante, facendo attenzione a non far formare bolle d'aria. Posizionato la lastra PEI sulla base magnetica dopo aver rimosso la pellicola protettiva e rifatta la calibrazione del piano. Adesso ho lanciato una stampa di prova... e vedremo come evolve, anche se da una prima analisi, sembrerebbe tutto a posto. P.S. Come pulite la superfice usata per la stampa? Acqua e semplicemente acqua? Oppure qualche detergente? Cita
dnasini Inviato 24 Febbraio 2023 Inviato 24 Febbraio 2023 Il 24/02/2023 at 14:47, il_cosmo ha scritto: P.S. Come pulite la superfice usata per la stampa? Acqua e semplicemente acqua? Oppure qualche detergente? Expand Io pulisco saltuariamente il PEI con Isopropilico (piatto liscio) 1 Cita
