grazianomi Inviato 15 Febbraio 2023 Inviato 15 Febbraio 2023 Ciao a Tutti, ho una stampante Anycubic i3 Mega acquistata usata, dovrebbe esserci installato il Firmaware Marlin 2.0. La stampante forse è stata aggionata a i3 Mega/s (non saprei come fare a capirlo), la stampante funziona abbastanza bene ma vorrei risolvere alcuni problemi che sintetizzo sotto: 1)Problema di Pausa Stampa da schermo -se metto in pausa da schermo compare la scritta "continue" ma quando la premo la stampante Non riparte 2)Problema di Pausa da Gcode -se metto in pausa da gcode di Cura3D la stampante entra in fase di pausa ma sullo schermo Non viene segnalato e non saprei come farla ripartire. 3)Se taglio il filamento il sensore di filamento blocca la stampa ma poi non so come farla ripartire 4)Come poter aggiornare il Firmware? Qualcuno sa dirmi come poter risovere oppure quale soluzioni adottare? Grazie Ciao Graziano Cita
grazianomi Inviato 22 Febbraio 2023 Autore Inviato 22 Febbraio 2023 Ciao a Tutti, ho installato il nuovo Firmware V1.1.5 dal sito di Anycubic online e il problema pausa da schermo si è risolto, Funziona . Devo provare la pausa con Gcode, poi aggiorno. Non funziona invece la ripresa della stampa dopo il blocco dell'alimentazione, adesso vedo cosa trovo. 1 Cita
dnasini Inviato 22 Febbraio 2023 Inviato 22 Febbraio 2023 3 ore fa, grazianomi ha scritto: Non funziona invece la ripresa della stampa dopo il blocco dell'alimentazione Significa che nn funziona in assoluto o nn funziona perfettamente? La condizione minima per il funzionamento e' che sia attivata (nel firmware) da menu, che tu stampi da SD e che la tua SD sia sufficientemente veloce ma essere scritta senza interruzioni. Se queste condizioni sono soddisfatte, potrebbe funzionare. Dico potrebbe xche' leggendo in giro molte stampanti millantano questa funzionalita' ma la sua affidabilita' e' piuttosto opinabile Cita
grazianomi Inviato 23 Febbraio 2023 Autore Inviato 23 Febbraio 2023 Ciao dnasini, per provare, durante una stampa, ho spento volutamente la stampante utilizzando l'interruttore di alimentazione e, quando l'ho riaccesa, la stampa non è ripartita.Forse dovevo attendere più tempo. Provo a rifare la prova e, quando riaccendo la stampante, provo ad attendere una decina di minuti dopo che l' hotend ed il piatto siano arrivati in temperatura di stampa e Vi aggiorno. Grazie Ciao Graziano Cita
dnasini Inviato 23 Febbraio 2023 Inviato 23 Febbraio 2023 in linea di principio, appena torna corrente, dovrebbe apparirti a display la richiesta di riesumare la stampa o cancellare. Verifica da menu' che l'opzione sia attiva, altrimenti perdi tempo e basta. Per esperienza personale (nn so quanto questo possa essere significativo), quando ho preso la stampante (CR20 PRO) la documentazione dava tra le caratteristiche il resume delle stampe. Purtroppo nella release di firmware stock (v1.1.6) le opzioni da menu' erano veramente poche e nn potevo quindi verificare se fosse o meno attiva. Se hai accesso alla linea di comando puoi anche usare M413 https://marlinfw.org/docs/gcode/M413.html Cita
grazianomi Inviato 1 Marzo 2023 Autore Inviato 1 Marzo 2023 Ciao, il resume è presente solo che la stampa parte da zero quindi è inutile Cita
dnasini Inviato 2 Marzo 2023 Inviato 2 Marzo 2023 Il resume funziona solo se stampi da SD e, per quanto ne so, ad ogni layer la stampante dovrebbe scrivere su SD l'ultima posizione di stampa, che serve appunto a riprendere la stampa dopo una interruzione. Cita
grazianomi Inviato 3 Marzo 2023 Autore Inviato 3 Marzo 2023 Ciao Dnasini, grazie per la spiegazione di come funziona il Resume. Quindi se il sistema funzionasse bene si potrebbe togliere l'alimentazione e riprendere la stampa il giorno dopo in quanto nella memoria della SD dovrebbe essere presente la posizione per ripartire attraverso il Resume. Giusto? Oppure dopo un tot di tempo, magari ore, la SD potrebbe non tenere più in memoria l'informazione? Adesso faccio una prova con un file semplice, magari funziona e ti dico subito dopo. Cita
