Ender 3 S1 Plus: Info sulle reali dimensioni
Ciao, sto valutando l'acquisto di una stampante con piatto 300x300. Gironzolando ho visto la nuove Ender 3 S1 Plus che mi ha incuriosito anche per il fatto di essere nativamene Direct (altro aspetto che stavo valutando). Ora, sono due gli aspetti che nn ho ancora del tutto chiarito dalle info trovate in giro e vorrei capire se qualche possessore di questa macchina potesse darmi qualche info in piu':
1) le dimensioni reali della macchina: non sono interessanto tanto alla larghezza quanto alla profondita'; mi servirebbe capire, qual'e' l'ingombro massimo considerando il movimento del piatto tutto in avanti e tutto in dietro
2) Sarebbe, nel caso, possibile sostituire la MB con una SKR mini E3 v3?
  • 4 settimane dopo...
Ciao; l'ingombro massimo della stampante alla massima estensione indietro del piano di stampa, alla manopola anteriore della regolazione cinghia è di 700mm. E parlo della Ender3 S1 PLUS.
Modificato da Syfer
Grazie x la info, la misura x caso e la stessa anche se sposti tutto il piatto in avanti?
Lo chiedo xchè la vorrei mettere in un armadio e voglio capire se ci sta, o cmq quanto spazio devo prevedere in ogni caso
  • 1 mese dopo...
Ciao sto valutando anche io l'acquisto tra questa e la pro, la hai acquistata? Come ti trovi?
15 ore fa, Clod ha scritto:
la hai acquistata?
Non l'ho ancora acquistata..... mi sto facendo tentare dalla CR-10 Smart Pro ma costa un botto..... quindi devo trovare le motivazioni di "bissness" giuste x nn sentirmi troppo in colpa
