lorenzo1 Inviato 17 Febbraio 2023 Inviato 17 Febbraio 2023 Buongiorno a tutti, da ormai due anni ho una lk4 pro, tranne qualche modifica e piccoli problemi ha sempre stampato discretamente. Negli ultimi giorni, si è ripresentato un problema che aveva avuto circa un annetto fa, ovvero circa all'altezza del primo layer non pieno (dovrebbe essere il 5) inizia ad andare fuori dai bordi con il riempimento di qualche decimo di millimetro. Ovvero di creano molte sbavature all'esterno del pezzo stampato (come zampa di elefante ma inregolare e non influenza il primissimi layer), la cosa si risolve poi dopo una decina di layer, o quantomeno diminuisce di molto. Asse z che non sale come dovrebbe e quindi schiaccia il filamento? Noto che gratta ľugello sugli strati precedenti il che mi fa pensare ad un problema di altezza. A questo si aggiunge un altro problema, ad un certo punto della stampa lo spingi filamento inizia a tichettare e smette di uscire filamento dall'ugello, ma la stampante prosegue a vuoto. Fatalità anche se non riesco a spiegarmelo da quando ho messo una goccia di olio, sia sulla ventolina che raffredda la gola (per diminuire il rumore) che sotto la ruota godronata. Al che ho pensato è colpa dell'olio che ho messo, la ventola non va come dovrebbe e la gola si scalda (il filamento, quando inizia a saltare, è inspessito nell'ultima parte). Ho provato aggiungendo una ventola esterna e sembra andare un po meglio. Ormai sono due giorni che smonto e rimonto... Ho cambiato ptfe, ugello, filamento e ancora non ho trovato la soluzione. Qualcuno ha idee su come risolvere? mi scuso per la lunghezza, spero di essere stato chiaro. Cita
