Totoiannello Inviato 19 Febbraio 2023 Inviato 19 Febbraio 2023 Buongiorno a tutti. Sto cercando in tutti i modi di aggiornare la mia stampante a marlin. Ho fatto il downgrade e sono riuscito a installare marlin ma il software mi da diversi errori. Io ho scaricato la versione 2.1.2 di marlin da qui:https://marlinfw.org/meta/download/ Dopo di che con visual studio code ho iniziato a fare delle modifiche per: 1) correggere gli assi (andavano tutti nella direzione sbagliata); 2) l'asse z non si ferma (va impostato l'end-stop ma non capisco come); 3) ho comprato il modulo wifi sul sito ufficiale della stampante e volevo farlo funzionare ma non capisco come mai ogni volta che "provo" a correggere un errore ne spunta un altro). Questo è quello a cui sono arrivato prima che cominciassero ad apparire tutti gli errori:https://drive.google.com/drive/folders/1oHvPqEtUzxYFJYB0YGK5Mf-Omr-IliUj?usp=share_link Qualcuno può aiutarmi a revisionare questo codice? Cita
FoNzY Inviato 19 Febbraio 2023 Inviato 19 Febbraio 2023 (aggiornato) 2 ore fa, Totoiannello ha scritto: Dopo di che con visual studio code ho iniziato a fare delle modifiche per: 1) correggere gli assi (andavano tutti nella direzione sbagliata); 2) l'asse z non si ferma (va impostato l'end-stop ma non capisco come); 3) ho comprato il modulo wifi sul sito ufficiale della stampante e volevo farlo funzionare ma non capisco come mai ogni volta che "provo" a correggere un errore ne spunta un altro). c'è qualcosa che non mi convince nel tuo discorso... 2 ore fa, Totoiannello ha scritto: sono riuscito a installare marlin ma il software mi da diversi errori. quindi sei riuscito a caricare il firmware con successo nella stampante almeno la prima volta? quando lo hai caricato nella stampante,il firmware lo avevi editato o lo avevi lasciato esattamente come scaricato? la cosa che non capisco è come sia possibile editare il firmware selezionando il giusto processore, la lunghezza degli assi,i tipi di driver etc... e non sapere come invertire un asse o selezionare un end-stop 😅 senza offesa vorrei solo capire come stanno le cose per invertire la direzione di un asse cerca in marlin: define INVERT_X_DIR false define INVERT_Y_DIR false define INVERT_Z_DIR false basta cambiare false con true per quanto riguarda gli endstop: per prima cosa devi dire dove sta collegato l'end stop: #define USE_ZMIN_PLUG (questa è l'impostazione standard) sotto trovi tutte le altre possibili configurazioni. la sezione appena successiva ti fa impostare il tipo di logica dell'end stop: #define Z_MIN_ENDSTOP_INVERTING false // Set to true to invert the logic of the endstop. swwitch di tipo nc usando "false" na usano "true" Modificato 19 Febbraio 2023 da FoNzY 1 Cita
Totoiannello Inviato 28 Febbraio 2023 Autore Inviato 28 Febbraio 2023 (aggiornato) La prima volta ho gousto sistemato le cose delle. Prime roghe quindi ho impostato la stampamte (titan-400) e la scheda madre (chitu3d o un'altra) Si, li ho cambiati e sembrava strano anche a me nn rouscire a trovare la direzione giusta per l'homing eppure è così (somo arrovato anche a provare tutte le combinazioni di X e Y con true e false per trovare una soluzione ma. Mi sono fermato quando ho visto che l'endstop non funzionava 🤣) Comunque: questo è il link per il codice che sto usando. Non so se ho sistemato bene gli assi perché volevo sistemare tutto prima di compilare dinuovo ma ogni cosa che provo a correggere viene fuori un altro errore e volevo avviare questo benedetto modulo wifi per la stampante. https://drive.google.com/drive/folders/1pQklPE48VCeRh3G7n38sDd-TrUVf7B-C Modificato 1 Marzo 2023 da Totoiannello Cita
