5 ore fa, Cubo ha scritto:
Solo che klipper da ssh fa finta di non conoscere gli UUID per qualche motivo
Hai verificato che nn ci sia qualche update di klipper o delle sue componenti?
Da mainsail ho fatto cerca aggiornamenti ed installato tutto quello che era aggiornabile proprio prima degli ultimi test. Tra i componenti aggiornati (moonraker, klipper e un altra cosa), nel changelog nominavano anche il canbus ma sarà stata un altra cosa evidentemente.
Mai una gioia, ho avvitato troppo la vite di questo connettore verde in foto e l ho spanata😥
Vorrei provare a cambiarlo.
Qualcuno sa come si chiama?
Ma se togli la vite, ci coli dentro 3 gocce di epossidica, quando e' dura gli fai un buchino con il gira punte e poi ci filetti dentro la tua vite?
Non vorrei che l epossidica, coprendo i contatti interni me li isolasse e lasciasse solo qualche punto a fare contatto.
Poi questo affare è davvero minuscolo, una goccia riempirebbe tutto quanto.
Comunque trovati, il passo è 2,54mm e sono questi qui su Amazon
YIXISI 30 Pezzi PCB Morsetto, 2.54mm 2 Pin PCB Morsettiera a Vite, per Arduino DIY Project, Verde https://amzn.eu/d/0cRaJGvR
Modificato da Cubo
  • 2 settimane dopo...
Riparato, sono riuscito a dissaldare e risaldare il morsetto (è un lavoro da fare a 4 mani però).
Comunque, se posso volevo sfruttare l'esperienza di @eaman (e chiunque altro sappia qualcosa  in merito) per una domanda:
Vorrei sapermi fare delle macro tipo "questa roba" presa a caso:
Forse è una cavolata, ma basta mettere le parentesi graffe in un file .cfg per far girare quel testo come se fosse linguaggio strutturato ? Vale anche nei gcode ?
Che linguaggio è ? Phyton ?
Grazie
Grazie
La guida per le macro in generale e' qua: https://klipper.discourse.group/t/macro-creation-tutorial/30
Se vuoi sapere cosa si puo' fare sappi che l’interprete per le macro e' Jinja:
* https://palletsprojects.com/p/jinja/
* https://jinja.palletsprojects.com/en/3.1.x/ ,
e' il template engine che si usa in Django e in molti web site framework.
Modificato da eaman
  • Like 3
