29 minuti fa, Cubo ha scritto:
La "soder mask"
è il colore del pcb, ha anche il compiito di isolare la parte conduttiva superiore\inferiore dalle "tue mani"
e sopra c'è la
sopra c'è solo il silk sreen, che sarebbero le scritte del pcb tipo " r1-220ohm, C1, ed i vari simboli per l'orientamento dei componenti"
Il "via process" non so proprio che sia
sono dei fori poi tappati con un chiodo di rame che servono a portare una pista dello strato X su uno strato Y
(ad esempio una pista dal lato superiore portarla al lato inferiore)
"surface finish"
è il tipo di rifinitura superficiale, praticamente tutti i pcb hanno questa finitura.
senza andare oltre, rifiniture diverse probabilmente solo alla nasa interessano
Modificato da FoNzY
  • Thanks 1
12 ore fa, Cubo ha scritto:
Qualcuno si intende di PCB ?
Giusto x tua info, io avevo mosso i primi passi nella progettazione di PCB utilizzando questo tool
https://easyeda.com/
che poi ti permette di esportare il tuo lavorato ed importarlo su questo sito per l'ordine definitivo. Come primo cliente, avevo ottenuto una vagonata di sconti promo e i primi ordini erano venuti via veramente a poco
La cosa che ho trovato io interessante da neofita e' che puoi fare dal tool praticamente tutto: pregettazione, inserimendo delle componenti con rendering 3d, realizzazione della BoM delle componenti e infine ordine diretto della PCB
  • Thanks 1
Molto interessante, grazie, tuttavia ad un primo sguardo pare che non vadano oltre gli 1,6mm con l alluminio ☹️ con pcb way invece posso farli da 6mm
Arrivate le guide ratrig, ognuna dentro un sacchetto con mezzo litro d'olio.
Ne ho provata una e scorre benissimo senza giochi. Per 35euro l'una (500mm)mi ritengo soddisfatto.
dove le hai prese?
puliscile subitto prima di montarle senno' fanno ruggine alla velocita' della luce.
rimuovi l'olio prima di ingrassarle senno l'olio scioglie il grasso
  • Like 3
4 minuti fa, Killrob ha scritto:
dove le hai prese?
Sito della ratrig.
Ho preso anche tutto il resto della meccanica (estrusi, angolari, ecc..) e avevano ottimi prezzi durante il Black Friday (le guide non erano in sconto)
Ah ok, grazie, meno male che me lo hai detto perché il mio primo pensiero è stato: guarda quanto olio, non serve neanche lubrificarle 🤣🤦‍♂️
Allora le pulirò e ci metterò il grasso al litio 👍
con che si puliscono? detersivo per piatti? acoool?
anche alcool va bene ma non quello rosa, il colore potrebbe lasciare residui poi visto che si parla di hobbystica pazienza.
l'ideale è il pulitore freni perche' asciuga subito e non lascia residui che possano sciogliere il grasso come ad esempio un pulisci catena
niente a base acqua perche' quei tipi di acciaio fanno ruggine.
  • Like 3
Su tuo consiglio ho già ordinato uno sgrassatore X freni e il grasso hiwin X le mie rails cinesi sola (mannaggia a me). Nn so se sperare che nn arrivino mai X chiedere il refund, ad ogni modo, se e quando arriveranno vi dirò quanto rosario snocciolerò,
  • Haha 2
  • Sad 1
