Ah cavolo speravo fosse più immediato.
Purtroppo non posso comunicare con la stampante perché non ho il wifi quindi non riuscirei a dargli alcun comando per configurare la rete se servisse.
Vabbè al limite gli metto il gcode nella SD.. Sperando di trovare la cartella giusta
Potresti montare la scheda SD sul PC e editare il file di configurazione della rete su quello.
Non sto a dirti di far partire un DHCP sul portatile perche' se poi non lo disattivi al 100% fai casino nella tua rete.
Connettendo pc e stampante con l ethernet orca non vede niente.
Ora sto bestemmiando da un ora e mezza per connettere il pc ad un rooter che mi sono portato dietro.
Non avendo internet fa solo da rooter.
Col cellulare riesco a connettermi al suo WiFi e vedere anche la pagina di configurazione del rooter 192.168.0.1 mentre col portatile niente, non carica la pagina, anche connettendo con l ethernet.
Fino a poco fa il portatile non funzionava più neanche con l Hotspot del cellulare, si connetteva ma non prendeva internet... Ora va di nuovo Boooh!
Il mio odio per le reti si conferma e cresce anche oggi 😡😠🤬
Vi farò sapere se ne vengo fuori 😵‍💫
Ci sarebbe un'altra opzione: la seriale.
Tutte le SBC in genere ne hanno una, puoi avere un terminale senza la rete, e' un punto di caduta utile proprio quando non funziona la rete per debuggare Linux.
Guarda nella pagina dei log del router se riceve una richiesta DHCP dal portatile.
Considera che i DHCP hanno un lease time, se te stacchi un host senza dire niente il DHCP giustamente resta indispettito per un certo periodo 😛
Praticamente quando mettevo l IP del router Firefox dimm**da ci incolla a davanti un "https". Per quello non andava.
Una volta cancellato a mano si è connesso al router.
Per connettermi all IP della stampante da browser invece ho dovuto attaccare il pc al router con l ethernet altrimenti non c'era verso di togliere quel maledetto https. Pazzesco.
Vabbè grazie comunque del supporto 👍
Ricordando qualche perplessità sui piani affiancati, vi lascio una immagine ancora più significativa di una parte stampata.
Come si vede le linee passando da un piano all'altro non variano di larghezza. Significa che i piani sono perfettamente continui.
Quindi se regolati bene i piani affiancati non causano problemi di stampa.
  • Like 3
  • 2 settimane dopo...
Condivido una avventura del weekend.
Ho provato a stampare delle montagne grandi come tutto il piano (pla).
Uno dei tre letti (quello grande) però ha iniziato a raffreddarsi subito dopo il primo layer (avevo sbagliato la temperatura nelle impostazioni) e la stampa dopo un po (più di un ora a dire il vero) ha iniziato a staccarsi dai lati.
Sono riuscito a rialzare la temperatura appena me ne sono accorto e terminare la stampa così 😅 (con l aggiunta anche di un po di vinavil dove iniziava a staccarsi maggiormente).
(sono tutte calamite)
Mi son dimenticato di fare una foto alla fine ma la stampa è finita con successo 😬
Probabilmente questa "tecnica" potrebbe funzionare anche col warping "classico" (non dovuto al piano che si raffredda). Non è nulla di nuovo comunque.
Fico!
A me e' capitato di fare il contrario: mettevo i magneti sotto al piatto quando mi si distaccava il PEI sheet dal piatto 🙂
io, da poveraccio, avevo provato con il nastro marrone da pacchi a tenere la stampa attaccata....... vi lascio immaginare com'e' andata a finire.... 🙄
  • Sad 2
Wheee almeno usa il Kapton 😛
  • Haha 2
