Heda Inviato 23 Febbraio 2023 Inviato 23 Febbraio 2023 ciao a tutto il gruppo. Tempo fa avevo chiesto consigli su un piatto magnetico per la stampante a resina (anycubic phonton mono 4k), adesso non ricordo se è stato @Killrob o @dnasini o @FoNzY qualcun altro mi aveva consigliato un prodotto, oggi finalmente mi è arrivato ma vorrei chiedervi come si installa. sorvolando sul dover incollare il magnete al piatto della stampante 😅, poi la regolazione della stampante come devo farla? Ho necessità di spostare materialmente il sensore dell'asse Z o serve solo il setup a livello software? Perché non ho idea di come si sposta il sensore onestamente. Sempre grazie per l'aiuto e chiedo scusa ai taggati per averli citati 🙂 L'articolo è questo, lo indico se magari serve a qualcun altro https://it.aliexpress.com/item/1005001948040522.html?spm=a2g0o.order_list.order_list_main.11.3df736961PSfqF&gatewayAdapt=glo2ita Cita
Soluzione dnasini Inviato 23 Febbraio 2023 Soluzione Inviato 23 Febbraio 2023 54 minuti fa, Heda ha scritto: Ho necessità di spostare materialmente il sensore dell'asse Z o serve solo il setup a livello software? Dopo aver applicato il pad magnetico, devi fare 2 cose 1) abbassare l'endstop dello spessore del pad magnetico (misuralo prima di applicarlo) 2) nello slicer, devi dirgli che l'altezzamassima raggiungibile e' piu' bassa dello spessore del pad Non conosco la tua stampante, ma in linea di principio dovrebbe essere una levetta metallica applicata al braccio di Z che scendendo interrompe un contatto ottico. Per la mia ELEGOO Mars 2P, e' stato sufficiente svitarlo e aggiungere uno spesore di circa 2mm che lo abbassasse (spessore stampato con FDM) 1 Cita
Heda Inviato 24 Febbraio 2023 Autore Inviato 24 Febbraio 2023 Il 23/2/2023 at 13:21, dnasini ha scritto: Dopo aver applicato il pad magnetico, devi fare 2 cose 1) abbassare l'endstop dello spessore del pad magnetico (misuralo prima di applicarlo) 2) nello slicer, devi dirgli che l'altezzamassima raggiungibile e' piu' bassa dello spessore del pad Non conosco la tua stampante, ma in linea di principio dovrebbe essere una levetta metallica applicata al braccio di Z che scendendo interrompe un contatto ottico. Per la mia ELEGOO Mars 2P, e' stato sufficiente svitarlo e aggiungere uno spesore di circa 2mm che lo abbassasse (spessore stampato con FDM) Ciao, ho seguito il tuo consiglio ho svitato quel lamierino che blocca il sensore ottico ed ho aggiunto uno spessore da 2.5 mm (stesso spessore del piatto magnetico), stampato in PLA 🙂 Grazie 2 Cita
