varse Inviato 23 Febbraio 2023 Inviato 23 Febbraio 2023 Buongiorno a tutti, cerco qualcuno che possa accompagnarmi nell'installazione della mks robin nano v3. l'ho comprata un po' di tempo fa, appena arrivata con il dislay touch l'ho collegata tramite USB si è accesa e il menù funzionava. Oggi l'ho collegata al posto della vecchia scheda 2560. Appena acceso l'alimentatore noin è successo niente, neanche il dislay che si accendeva con la usb non funziona. Si parte bene direi! Avete consigli e/o suggerimenti su come procedere? L'unica cosa sicura è che arrivano i 12V alla morsettiera. Grazie in anticipo. Cita
FoNzY Inviato 23 Febbraio 2023 Inviato 23 Febbraio 2023 (aggiornato) 5 ore fa, varse ha scritto: Appena acceso l'alimentatore noin è successo niente, neanche il dislay che si accendeva con la usb non funziona. c'è un jumper sulla scheda per decidere se alimentare la scheda da usb o da psu è proprio accanto al connettore usb p.s. ma il firmware chi te lo ha dato? Modificato 23 Febbraio 2023 da FoNzY Cita
varse Inviato 24 Febbraio 2023 Autore Inviato 24 Febbraio 2023 buongiorno, appena arrivata la scheda ho collegato il display, ho spostato il jumper per alimentare da usb e si è acceso il display. ho visto che funzionava, ho anche impostato la lingua. Dopo diversi giorni, il tempo è sempre poco, ho collegato la scheda alla stampante e l'ho alimentata con i 12V; non è successo niente, la scheda sembra morta e non si accende nemmeno il display, ho riprovato a collegare la usb e non è successo niente, tutto spento. Il firmware non è caricato sulla scheda? se si è acceso il display ? grazie, ciao. Cita
FoNzY Inviato 25 Febbraio 2023 Inviato 25 Febbraio 2023 (aggiornato) Il 24/2/2023 at 08:22, varse ha scritto: Dopo diversi giorni, il tempo è sempre poco, ho collegato la scheda alla stampante e l'ho alimentata con i 12V; non è successo niente, la scheda sembra morta e non si accende nemmeno il display, ho riprovato a collegare la usb e non scusa il ritard,o ma se non mi citi nella risposta non ritrovo la discussione. ovviamente il jumper lo hai spostato su psu quando la hai collegata ai 12volt giusto? comunque la scheda sembra che sia andata a farsi benedire, forse un difetto di fabbricazione o tu che hai commesso qualche errore (cavi psu invertiti, jumper etc..) fai una prova collegando solo i cavi di alimentazione alla scheda,senza lcd e senza nessun altro cavo (ventola,motori,etc..) per vedere se ci fosse un corto esterno alla scheda... Il 24/2/2023 at 08:22, varse ha scritto: Il firmware non è caricato sulla scheda? se si è acceso il display ? no😅 le schermate che vedi sul lcd è il firmware del lcd...praticamente sono dei pulsanti senza niente dietro, dei pulsanti che puntano al niente... il firmware devi metterlo tu o trovarne uno in rete gia' fatto da usare come base di partenza, è rarissimo trovare un firmware funzionante al 100% fatto da altri e disponibile in rete Modificato 25 Febbraio 2023 da FoNzY 1 Cita
varse Inviato 25 Febbraio 2023 Autore Inviato 25 Febbraio 2023 7 minuti fa, FoNzY ha scritto: scusa il ritard,o ma se non mi citi nella risposta non ritrovo la discussione. ovviamente il jumper lo hai spostato su psu quando la hai collegata ai 12volt giusto? comunque la scheda sembra che sia andata a farsi benedire, forse un difetto di fabbricazione o tu che hai commesso qualche errore (cavi psu invertiti, jumper etc..) fai una prova collegando solo i cavi di alimentazione alla scheda,senza lcd e senza nessun altro cavo (ventola,motori,etc..) per vedere se ci fosse un corto esterno alla scheda... no😅 le schermate che vedi sul lcd è il firmware del lcd...praticamente sono dei pulsanti senza niente dietro, dei pulsanti che puntano al niente... il firmware devi metterlo tu o trovarne uno in rete gia' fatto da usare come base di partenza, è rarissimo trovare un firmware funzionante al 100% fatto da altri e disponibile in rete il jumper lo avevo spostato su usb e l'ì l'ho lasciato, proverò a fare tutto quello che hai detto. però la stampante funzionava bene con la 2560, ho solo tolto i connettori da questul'ultima per metterli sulla robin se fosse andato qualcosa in corto credi che abbia ucciso la sche da per sempre o c'è qualche protezione da ripristinare? grazie ciao. Cita
FoNzY Inviato 25 Febbraio 2023 Inviato 25 Febbraio 2023 29 minuti fa, varse ha scritto: se fosse andato qualcosa in corto credi che abbia ucciso la sche da per sempre o c'è qualche protezione da ripristinare? quella di provare la scheda senza cavi è un tentativo disperato ma tanto vale provarlo. se la scheda fosse andata in corto purtroppo non credo ci sia possibilita' di rimediare... 36 minuti fa, varse ha scritto: il jumper lo avevo spostato su usb e l'ì l'ho lasciato rifletti bene quando "giochi" con l'elettronica. sai che quel jumper decide da che parte la scheda viene alimentata llasciarlo su usb (5v) e poi dargliene 12 non è cosa buona. molto probabilmente c'è comunque una protezione pero' è un errore che non andrebbe fatto. senza offesa 😄 2 Cita
varse Inviato 27 Febbraio 2023 Autore Inviato 27 Febbraio 2023 buongiorno, la differenza fra 12V e 5V la conosco 🙂, sicuramente non conosco bene la scheda. Nella 2560 le due alimentazioni esistono insieme, pensavo fossero due circuiti indipendenti. Proverò a fare come dici tu. Grazie, ciao. Cita
varse Inviato 2 Marzo 2023 Autore Inviato 2 Marzo 2023 Buongiorno, ho spostato il jumper nella posizione 12v e scollegato tutto. la scheda si è accesa, funzionano i motori, (alcuni in senso inverso) i riscaldatori estrusore e piatto. tutto comandato da display. il problema erano i fine corsa degli assi, appena gli inserisco bloccano la scheda come mai ? sono NC come erano sulla vecchia scheda 2560. una domanda, ma se non c'è il marlin sulla scheda perchè riesco a muovere gli assi e scaldare' Grazie per l'attenzione, ciao. Cita
FoNzY Inviato 2 Marzo 2023 Inviato 2 Marzo 2023 8 minuti fa, varse ha scritto: una domanda, ma se non c'è il marlin sulla scheda perchè riesco a muovere gli assi e scaldare' cè un firmware di prova ma non è utilizzabile. 9 minuti fa, varse ha scritto: (alcuni in senso inverso),sono NC come erano sulla vecchia scheda 2560. i motori puoi invertirli girando i fili nel connettore ma non conviene farlo tanto devi cambiare firmware e puoi invertirli da firmware. il tipo di end stop nc o na è sempre impostato da firmware 10 minuti fa, varse ha scritto: appena gli inserisco bloccano la scheda come mai ? perche' mandi in corto la scheda,hai sbagliato pin di collegamento e stai mandando in corto i5v con gnd o 5v su S 1 Cita
varse Inviato 3 Marzo 2023 Autore Inviato 3 Marzo 2023 veramente i fine corsa sono collegati ai connettori X, Y e Z-. non può dipendere dal fatto che ho messo i jumper (SPI-WART) ai driver 2209 per il firmware puoi consigliarmi qualcosa oppure si trova facilmente nel web, la stampante è una prusa i3 di 4/5 anni fa. grazie, ciao. Cita
