dnasini Inviato 9 Marzo 2023 Inviato 9 Marzo 2023 35 minuti fa, varse ha scritto: ho provato a fare il build senza "toccare" niente, il risultato è stato lo stesso, sono venuti fuori diversi "warning" e non errori veri e propri. anche a me esce qualche warning durante la compilazione. Tutto sta a capir di cosa si tratta, nel mio caso erano relativi a funzionalita' che nn uso quindi dimenticabili 🙂 Cita
varse Inviato 9 Marzo 2023 Autore Inviato 9 Marzo 2023 non riesco a finire un build completo, ci sono troppi errori Cita
FoNzY Inviato 9 Marzo 2023 Inviato 9 Marzo 2023 7 ore fa, varse ha scritto: non riesco a finire un build completo, ci sono troppi errori ricomincia da capo 😅 per prima cosa selezioni la board ed il processori, compili, se riesce continui poi vai a "paragrafi" (es. imposti tutti i driver) e ricompili dopo ogni "paragrafo"\"blocco" spero di essermi fatto capire... esco appena adesso da una compilazione di 3\4ore è una vitaccia 😭 1 Cita
dnasini Inviato 10 Marzo 2023 Inviato 10 Marzo 2023 12 ore fa, FoNzY ha scritto: esco appena adesso da una compilazione di 3\4ore è una vitaccia 😲 ma che stai compilano? ma lo stai facendo a mano con carta e penna o con le schede perforate come negli anni 70? azz 3 ore di compilazione sono un assurdo...... 1 Cita
FoNzY Inviato 10 Marzo 2023 Inviato 10 Marzo 2023 1 ora fa, dnasini ha scritto: ma che stai compilano? mks gen l 2.1, per prima cosa non vado fortissimo come programmatore, il problema è stato che cambia il procio tra la 2.0 e la 2.1 e che in pratica la 2.1 è piu' una 1.4 che una versione tutta nuova...hahahah...ci ho messo 2 ore per rendermene conto 😆 1 Cita
varse Inviato 14 Marzo 2023 Autore Inviato 14 Marzo 2023 Ho scaricato di tutto e di più, alcuni file hanno proprio il nome della scheda preciso. molti danno errore senza che io li tocchi altri sono riuscito a modificarli e caricarli. uno mi ha spento il display, però riuscivo a controllare la stampante con il computer, altri facevano un po' di tutto, controllavo la stampante con il diplay ma non potevo da computer. altri ancora non vedevano alcuni componenti (hot bed, ventola ecc) non so cosa fare, eppure sembra semplice, tro il file lo carichi e stampi 🙂 non è che qualcuno si diverte a mettere file fasulli per gli analfabeti come me ?😄 Cita
FoNzY Inviato 15 Marzo 2023 Inviato 15 Marzo 2023 21 ore fa, varse ha scritto: Ho scaricato di tutto e di più, alcuni file hanno proprio il nome della scheda preciso. non lo trovi uno gia' fatto che funziona, devi metterti l'anima in pace scarica marlin e come ti ho detto per prima cosa selezioni la board ed il procio poi compili...se rieessci modifichi i d river e ricompili...etc.. e cosi via finche non è finito il firmware 1 Cita
varse Inviato 16 Marzo 2023 Autore Inviato 16 Marzo 2023 Penso sia l'unica cosa che ho capito🙂 ci proverò, ma la vedo dura. P.S. ho trovato dei file bin che sembrano specifici per la scheda in questione, ma non funzionano. potresti dargli un'occhiata per favore? tanto per capire se sono io o "loro" grazie, ciao. Robin_nano_v3.bin Cita
dnasini Inviato 16 Marzo 2023 Inviato 16 Marzo 2023 1 ora fa, varse ha scritto: ho trovato dei file bin che sembrano specifici per la scheda in questione, ma non funzionano. I file .bin sono il risultato di una compilazione, non possone essere letti ,a solo eseguiti. Come gia' detto, scaricarsi e installare un .bin sulla stampante e sperare di ritrovarli le funzioni ed i menu che ti aspetti, e' come andare bendato in un parcheggio e salire sulla macchina dei tuoi sogni..... puo' capitare ma...... one in a million..... 1 Cita
