buongiorno, subito problemi.
src_dir      = Marlin
boards_dir   = buildroot/share/PlatformIO/boards
default_envs = mega2560
include_dir  = Marlin
extra_configs =
cambio mega2560 con il micro della scheda MKS robin nano V3 che è STM32F407 e mi da subito errore.
metto il nome della MOTHERBOARD e dice che non va bene.
comincio bene, dove sbaglio?
ci vuole un marlin vergine ?
ho trovato il 2.1.2 va bene ?
grazie, ciao.
src_dir      = Marlin
extra_configs =
grazie, ciao.
 nome della scheda è:  BOARD_MKS_ROBIN_NANO_V3
e quindi in configuration.h diventa:
 #define MOTHERBOARD BOARD_MKS_ROBIN_NANO_V3  // MKS Robin Nano V3 (STM32F407VG)
mentre in pio diventa:
ah, questo processore non è supportato, almeno non completamente...credo ci siano strade alternative ma io non ne conosco...magari qualcuno lo sa'
credevi che era facile? 🤣
Modificato da FoNzY
facile no, ma con il vecchio arduino dopo qualche capocciata qualcosa ho combinato.
con marlin 2 doveva essere più semplice ci sono tutte le librerie, tutte le opzioni e poi
manca un processore, bho !?
grazie
a marlin è sempre mancato qualche pezzo, storicamente da sempre 😅
io ho smesso di usare marlin  e sono passato a rff,  con le schede duet anche cloni, la storia è molto diversa..puoi mettere rff anche sulla tua volendo ma non saprei esattamente come
buonasera, sono riuscito a farla funzionare, si connette al computer, il bltouch sembra funzionaree anche gli endstop.
ho un problema per la z se faccio homming, repetier host non segna 0 ma 16,40 e se muovo quest'asse (z) anche se dico di arrivare a zmax (150mm) la stampante si ferma molto prima, si alza di 3-4 cm e poi si blocca come fosse arrivata al massimo.
succede lo stesso anche se comando da display
non capisco cosa controllare nel marlin
c'è qualcuno che ha qualche consiglio da darmi?
grazie, ciao.
buonasera, le dimensioni del piatto sono corrette.
Sia sull'host che sul display vengono segnati i millimetri di spostamento che dico di fare, ma l'asse z si muove molto meno.
può essere che nel FW si debba settare anche il tipo di barre filettate che ci sono? io ho quelle MA e non le trapezoidali.
Per quanto riguarda il bltouch si muove, ma non riesco a cambiare i punti di controllo della sonda.
grazie, ciao.
mmm se hai un passo differente delle barre trapezie credo che si tu debba cambiare qualche cosa a livello di passi che deve fare il motore. Purtroppo qui mi trovi impreparato, magari @FoNzY puo' esserti piu' di aiuto
