FoNzY Inviato 31 Marzo 2023 Inviato 31 Marzo 2023 22 ore fa, varse ha scritto: può essere che nel FW si debba settare anche il tipo di barre filettate che ci sono? io ho quelle MA e non le trapezoidali. non il tipo di barra ma gli step\mm di Z cosi come quelli di tutti gli altri assi. per il bltouch non ne so molto... 1 Cita
varse Inviato 4 Aprile 2023 Autore Inviato 4 Aprile 2023 Buongiorno, per quanto riguarda la Vref, una volta calcolata si regola con il trimmer del driver TMC2209 oppure si cambia valore sul file configuration.adv, o tutti e due ? una piccola guida su come calcolarla? Grazie, ciao. Cita
varse Inviato 11 Aprile 2023 Autore Inviato 11 Aprile 2023 nonostante le varie formule per la vref, i motori scaldano molto. ho trovato che la formula per i tmc2209 è diversa dagli altri Vref=(IrmsX2.25)/1.77 nel mio caso viene circa 1,2 V (togliendo il 10% per sicurezza) ma i motori X e Y scaldano molto. ho sostituito anche il valore Irms nel firmwere, ma niente. potete aiutarmi? Grazie, ciao. Il 4/4/2023 at 13:02, varse ha scritto: Buongiorno, per quanto riguarda la Vref, una volta calcolata si regola con il trimmer del driver TMC2209 oppure si cambia valore sul file configuration.adv, o tutti e due ? una piccola guida su come calcolarla? Grazie, ciao. Cita
FoNzY Inviato 11 Aprile 2023 Inviato 11 Aprile 2023 3 ore fa, varse ha scritto: ho sostituito anche il valore Irms nel firmwere, ma niente. come sono collegati sti driver? se sono in standalone devi usare il trimmer se sono in uart devi modificare il valore nel firmware...o uno o l'altro 3 ore fa, varse ha scritto: Vref=(IrmsX2.25)/1.77 ma dove la hai presa sta formula? 1.77 sarebbero gli amepere del motore? per i 2209 vref è intorno 0,8v 1 Cita
varse Inviato 12 Aprile 2023 Autore Inviato 12 Aprile 2023 14 ore fa, FoNzY ha scritto: come sono collegati sti driver? se sono in standalone devi usare il trimmer se sono in uart devi modificare il valore nel firmware...o uno o l'altro ma dove la hai presa sta formula? 1.77 sarebbero gli amepere del motore? per i 2209 vref è intorno 0,8v l'ho trovata in rete, in più siti. la corrente dei miei motori è 1A per metterli uart si deve mettere il jumper o/e modificare il firmware ? il valore del firware da modificare è però la corrente e non la Vref (se non sbaglio) eventualmente come calcolo il valore della corrente? Grazie Cita
FoNzY Inviato 12 Aprile 2023 Inviato 12 Aprile 2023 24 minuti fa, varse ha scritto: per metterli uart si deve mettere il jumper o/e modificare il firmware ? non starei a spippolare oltre, li lascerei come stanno addesso...ma bisognerebbe capire come stanno pero'.... 25 minuti fa, varse ha scritto: il valore del firware da modificare è però la corrente e non la Vref si, esatto nel firmare segli la potenza, dal trimmer il voltaggio 25 minuti fa, varse ha scritto: eventualmente come calcolo il valore della corrente? la corrente dei miei motori è 1A ti sei gia' risposto 😅 1 Cita
varse Inviato 13 Aprile 2023 Autore Inviato 13 Aprile 2023 20 ore fa, FoNzY ha scritto: non starei a spippolare oltre, li lascerei come stanno addesso...ma bisognerebbe capire come stanno pero'.... si, esatto nel firmare segli la potenza, dal trimmer il voltaggio ti sei gia' risposto 😅 I motori scaldano parecchio, per esempio il classico cubo di calibrazione 10x10x10 stampato in circa 15 min. i motori x e y alla fine scottano La corrente impostata nel firmware è 800mA se metto 1A prendono "fuoco" allora è inutile variare il trimmer, qualsiasi valore imposti non succede niente hai uno schema di come mettere i jumper per le varie combinazioni? Grazie, ciao. Cita
FoNzY Inviato 13 Aprile 2023 Inviato 13 Aprile 2023 3 ore fa, varse ha scritto: hai uno schema di come mettere i jumper per le varie combinazioni? da quello che scrivi sono in modalita' uart quindi i jumper non servono perche' il microstepping lo decidi dal firmware comunque non muore nessuno se abbassi sotto ai 800, abbassa finche non scaldano piu' e se dovessero perdere passi allora si pensera' ad una soluzione 1 Cita
varse Inviato 13 Aprile 2023 Autore Inviato 13 Aprile 2023 1 ora fa, FoNzY ha scritto: da quello che scrivi sono in modalita' uart quindi i jumper non servono perche' il microstepping lo decidi dal firmware comunque non muore nessuno se abbassi sotto ai 800, abbassa finche non scaldano piu' e se dovessero perdere passi allora si pensera' ad una soluzione ok, allora lascio stare il trimmer e modifico la corrente nel firmware, ma c'è un modo per calcolarla ? Cita
FoNzY Inviato 13 Aprile 2023 Inviato 13 Aprile 2023 (aggiornato) 1 ora fa, varse ha scritto: ma c'è un modo per calcolarla ? non serve un caalcolo, quel valore deve essere uguale alla potenza che vuole il motore, non è una conversione come nel caso del trimmer, il firmware ti chiede direttamente quanti ampere vuoi mandare al motore. il "problema" in questo caso sta nel fatto che lo stepper da 4euro indicato per 1A in realta' è intorno a 0,6A non devi impazzirti per regolare la vref, l'importante è chee il motore non diventi bollente perche' questo gli accorcia la vita e che non peerda passi come limite opposto ma avoglia quando ddevi abbssarla affinche perdda passi p.s. devo cambiar tastieraa fa le leettere doppie Modificato 13 Aprile 2023 da FoNzY Cita
