problema dopo 2 settimana di stampa
Vai alla soluzione Risolta da manupur,
salve a tutti da 3 giorni ho un problema con la stampante una ender 3 s1 comprata qualche settimana fa. Andava benissimo fino a tre giorni fa dopo una stampa di 12 ore si e interrotta dopo varie prove ho visto che quando l asse z arriva a 140 mm del asse x si spegne la ventola dell estrusero e la temperatura segnata sul display e di -14 gradi non so come risolvere qualcuno può aiutarmi ? grazie mille
  • Risposte 10
quando un termistore segna una temperatura negativa, con buona probabilita' e' guasto o fa contatto. Se nn ricordo male, la S1 ha un'unica piattina che porta tutti i connettori sul blocco estrusore che e' in direct. Se il problema te lo fa sempre alla stessa altezza, potrebbe essere un prob legato al cablaggio. Quello che farei io sarebbe, scollegare la piattina, sganciare il blocco estrusore e controllare se i connettori sono aggoggiati in modo fusso alla PCB
Se cosi' e', rimonta tutto, porta l'hotend a 200C e prova a far salire l'asse Z oltre i 140mm per capire se il problema si ripresenta o meno.
mm possibile un falso contatto. Se il termistore segna valori negativi, o e' guasto, o ci sono problemi di connessione. Per questo ti ho suggerito di smontare il blocco dell'hotend e verificare prima la PCB se nn ci siano piste ballerine o se il connettore del termistone nn sia alloggiato male, e poi controlla se nn hai difetti sulla piattina. Meno probabile che possa essere lato MB, ma se nn risolvi con i primi 2 check, verifica anche li se il connettore del termistore e' alloggiato correttamente
ho controllato tutto e sembra proprio un falso contatto del cavo flat dove potrei trovare il ricambio ? o ce qualche modo che si possa sistemare perché guardando in giro si trova su aliexpress con consegna il 21 marzo
Da quello che ho letto in giro, non sono previsti ricambi ufficiali della piattina o del PCB. Su ali si trova qualcosa e solitamente i tempi di consegna sono 10gg.
Hai verificato sia lato MB che lato PCB? se hai un tester verifica la continuita' elettrica tra il connettore del termistore lato MB e quella lato PCB. se muovendo il cavo hai variazioni allora potrebbe essere interrotta altrimenti il prob e' altrove
Temo di si, quelle piattine resistono alle torsioni ma non afli angoli superiori ai 90 gradi. a differenza di un cavo elettrico che e' composto da piu' filamenti, le piattine hanno l'anima solida quindi soffrono gli stress da piegamento e, alla lunga, si spezzano
Sto valutando anche io la CR-10 Smart Pro che ha lo stesso sistema, ma quella piattina nn la digerisco proprio.....
ma tu hai trovato anche il solo cavo come ricambio? per tua info, se ti interessa, io ho trovato sto tizio che ha disegnato e creato un'alternativa alla PCB di creality che ti "svincola" dai loro ricambi:
https://www.nathansellsrobots.com/collections/frontpage
su questa nuova PCB, oltre ai connettori di serie previsti da Creality, trovi i connettori standard per ventole, termistori e motori, cosi' se vuoi customizzare il tuo gruppo estrusore hai la liberta' di farlo
no ho contattato il rivenditore ma so che ci metteranno una vita e ho ordinato su aliexpress un kit di cavi completi ho speso sui 20 euro https://de.aliexpress.com/i/1005003729158422.html?gatewayAdapt=glo2deu guardando in giro e un problema molto comune della ender 3 s1 molti hanno consigliato di stampare questo porta cavo ( https://www.printables.com/it/model/281061-ender-3-s1-cable-holder )dovrebbe evitare di far romperlo o almeno allungare la vita al cavo
