Piatto PEI & problemi :-(
Vai alla soluzione Risolta da il_cosmo,
10 ore fa, Cubo ha scritto:
Più o meno, intendo quanto più basso è il primo layer rispetto a quanto dovrebbe essere da impostazioni di slicing.
Con altezze layer piccole è più facile sbagliare di molto in percentuale.
Non sono mai sceso oltre lo 0,2 come altezza del layer... e come vedi sopra i parametri sono simili a quelli usati anche dagli altri. 🤷‍♂️
Ho anche cambiato slicer; avendo Cura installato, ho provato con quello ma non cambia affatto!
Domani, proverò a cambiare filamento... hai visto mai?!
Modificato da il_cosmo
Per opportuna conoscenza, nonché per dovere di cronaca... cambiato il filamento, la zampina malefica è molto ridimensionata, tanto da ricalcare la descrizione che ne faceva, qualche post fa, @dnasini🤷‍♂️
Oggi ho usato per la prima volta il piatto in pei per la mia kp3s pro, liscio.
Meno male che mi sono ricordato di questa discussione e ho tolto la pellicola trasparente sopra.
Sono proprio dovuto andare a cercarla e provare a grattare "a caso" (perché non vedevo nulla) su un angolo con un taglierino per iniziare a pelarla via.
Quindi effettivamente è facile dimenticarsene e stamparci sopra la prima volta, anzi direi inevitabile se uno non sa che c'è.
Sui piatti ruvidi in teoria non c'è invece.
  • Haha 1
A me la prima pellicola era molto visibile... la seconda (in PEI) meno... 🥴
  • Confused 1
