Lucidatura "smoothing" dell'ABS
Vai alla soluzione Risolta da N3ur0m4n,
  Il 02/03/2023 at 12:50, Cla Bello ha scritto:
Ultima domanda poi non ti rompo più...che fondo usi?
Expand
Nessuna rottura, per me è un piacere parlare delle mie passioni 😉
Prima del fondo uso una tecnica che sto provando che "liscia" il PLA, una veloce carteggiata e alla fine passo il fondo (per questa sono stato frettoloso, è solo una prova)...
In particolare il fondo che uso è una ricarica per pennarelli indelebili della ONE4ALL Acrylic (la usano molto quelli che fanno modellismo)... estremamente sottile, coprente e rapido nell'asciugatura (con l'aerografo ci metto un paio di minuti e con un piccola pistola ad aria calda da modellismo asciugo da una distanza di 50 cm in un 2/3 minuti).
Modificato da N3ur0m4n
Lol, aspettavo che qualcuno me lo chiedesse 😉
Ho visto un video recentemente dove un tipo usava un materiale molto comune e veloce per lisciare il PLA...
la resina UV per stampanti 3D.
Ho provato a spennellare la statuetta con la resina UV, l'ho messa sotto la lampada UV per qualche minuto e ho pulito con uno spruzzino con IPA e un tovagliolino di carta resistente (di resina ne ho usato pochissima).
Ho fatto una seconda passata (un po' più corposa della prima), stessa cura e pulizia e ho dato una carteggiatina giusto per togliere l'eccesso di resina e arrivare allo strato con il pla...
La resina UV una volta curata è pulita è facilissima da carteggiare e rimane nelle fessure dei layer rendendo tutto liscio (poi più si carteggia di fino e meglio viene... pensa che ho dato una carteggiata veloce con la lima di gomma da 180 e ho rifinito con una pezzetta di cotone).
Ora voglio provare sia con un filler monocomponente per il legno (per la precisione questo: https://www.amazon.it/Liberon-LIBWFN125-125-ml-Neutral-Wood-filler/dp/B000TAT3RM/ref=sr_1_1?__mk_it_IT=ÅMÅŽÕÑ&crid=2WU9WNLQSBPRM&keywords=liberon+wood+filler&qid=1677769268&sprefix=liberon+wood+filler%2Caps%2C99&sr=8-1) che mi arriva domani e anche con la classica resina trasparente UV da bigiotteria (meno irritante e senza la rottura di scatole del lavaggio con IPA).
Comunque già con la resina UV per stampanti il risultato è veloce e più che soddisfacente 😉
  • 2 settimane dopo...
Io per pezzi piccoli utilizzo un sistema di nebulizzazione che spruzza all'interno di una camera di vetro acetone ( in pratica + un  accrocchio fatto con un circuitino per umidificatori/nebulizzatori e un barattolo di vetro...
  • Thanks 1
Expand
Perdonami mi ero perso la tua risposta! 😔
Alla fine come è andata con il filler da legno?
Expand
Ho comprato anche io i pezzi di un piccolo nebulizzatore da montare e volevo provare con IPA e un filamento di PVB.
Ho abbandonato il progetto perché mi sembra un po' troppo pericoloso così, avrei troppa paura a nebulizzare dell'acetone.
Expand
Filler da legno pessimo... in pratica una cosa grumosa che ci puoi giusto riempire delle fenditure sulle tavole.
Resina per bigiotteria UV deludente... si applica male e risulta troppo densa.
La resina per stampanti 3D è il top.
  • Thanks 1
Expand
ma no è sicuro non succede nulla, assicurati solo di essere in ambiente areato e lontano da fonti infiammbili o di alto calore
