Vinavil80 Inviato 28 Febbraio 2023 Inviato 28 Febbraio 2023 Ciao a tutti, sono nuovo e da poco più di 2 mesi ho acquistato la mia prima stampante 3d e la scelta è ricaduta sul modello in oggetto. Dopo le prime stampe utilizzando sia il software creality slicer e cura di ultimaker ho realizzato le prime creazioni... anche la mia ha problemi al piano in quanto al centro risulta leggermente incavo e ho dovuto utilizzare anch'io il sistema del foglio. Ora da un paio di settimane si è presentato un enorme problema... premetto che ho pulito tutto l'hot end e per sicurezza ne ho preso un'altro originale, messo nuovo ugello sempre 0.4, comprato una nuova bobina di filo ed infine calibrato molto meticolosamente il piano. Ora tutte le stampe lancio l'estrusore o meglio il motore passo a passo che fa girare l'ingranaggio funziona perfettamente quando fa la riga di prova sulla sx e anche quando stampa sulla meta piatto a sx mentre quando comincia a stampare sulla metà del piatto di dx l'ingranaggio a vista sembra che si impunti e fa avanti e indietro per un pò e poi il motore si ferma mentre il g-code continua ma senza estrusione di materiale. Ho tentato anche la regolazione della molla sia stretta che più allentata ma il problema rimane il medesimo. Qualcuno ha risolto lo stesso problema? il link del video . a rigor di logica non deve essere il blocco estrusore visto che nella metà di sx stampa perfettamente... Cita
FoNzY Inviato 28 Febbraio 2023 Inviato 28 Febbraio 2023 1 ora fa, Vinavil80 ha scritto: a rigor di logica non deve essere il blocco estrusore visto che nella metà di sx stampa perfettamente... la differenza è che le linee di spurgo vengono stampate molto piu' lentamente, forse stampi ad una velocita' troppo alta. forse hai una ritrazione troppo lunga? 1 Cita
Vinavil80 Inviato 28 Febbraio 2023 Autore Inviato 28 Febbraio 2023 ho già rimpostato più volte le impostazioni da fabbrica e niente continua a crearmi lo stesso problema non estrude sulla parte dx del piatto. Cita
dnasini Inviato 28 Febbraio 2023 Inviato 28 Febbraio 2023 Le impostazioni di fabbrica le imposti sulla stampante, ma se quelle regolazioni sono impostate nello slicer, ogni volta che fai lo slice di un pezzo, te le ritrovi nel gcode..... Ora, che materiale stampi e a che temperatura? se sposti la testina a mano sulla meta' di destra del piatto e spingi a mano (ovviamente allentando la molla) nell'estrusore, il gruppo estrude? Cita
Vinavil80 Inviato 10 Marzo 2023 Autore Inviato 10 Marzo 2023 (aggiornato) Video del problema più dettagliato. come potete vedere l’estrusore non è intasato e per sicurezza anche l’asse z e volutamente lasciato più alto di 0.05 Modificato 10 Marzo 2023 da Vinavil80 Cita
FoNzY Inviato 10 Marzo 2023 Inviato 10 Marzo 2023 1 ora fa, Vinavil80 ha scritto: Video del problema più dettagliato. step\mm son giusti? flusso? è montato bene sto estrusore? se con il dito premi l'end stop di Z e fai in modo che la stampante stampi ad 5 cm di altezza estrude nel vuoto o si blocca comunque? 1 Cita
Vinavil80 Inviato 11 Marzo 2023 Autore Inviato 11 Marzo 2023 la stampante è stata impostata nuovamente con le impostazioni di fabbrica e anche creality slicer è stato disinstallato e re-installato a nuovo mantenendo come da impostazioni di default... l'estrusore sulla parte di sx anche se molto più alto del piano estrude ma come passa intorno a 140mm sull parte dx non va più anche se manualmente girando la ruota dentata esce il filamento estruso. ho inviato mail sul sito dove ho acquistato e mi hanno detto che sanno qual'è il problema e che quanto prima mi invieranno il ricambio. Non hanno specificato il tipo di ricambio ma non appena mi arriva provvedo a tenere aggiornata la discussione in caso altri hanno la sfiga di avere lo stesso problema. infatti ho fatto una stampa perfetta utilizzando solamente metà piano. sembra assurdo che anche facendo l'azzaramento x e y non riesca ad estrudere sulla parte di piano di dx. 1 Cita
Cla Bello Inviato 12 Marzo 2023 Inviato 12 Marzo 2023 (aggiornato) Adesso la sparo...ma potrebbe essere un contatto elettrico? Oltre un certo spostamento viene meno l'input dalla scheda madre...a qualcuno era successo ...non mi ricordo dove l'ho letto. Non so se può essere di aiuto ma io ho stampato e installato anche il blocco del cavo bus della testina che gli fa fare meno piega. Modificato 12 Marzo 2023 da Cla Bello Cita
FoNzY Inviato 12 Marzo 2023 Inviato 12 Marzo 2023 23 ore fa, Vinavil80 ha scritto: ho inviato mail sul sito dove ho acquistato e mi hanno detto che sanno qual'è il problema e che quanto prima mi invieranno il ricambio. Non hanno specificato il tipo di ricambio ma non appena mi arriva provvedo a tenere aggiornata la discussione in caso altri hanno la sfiga di avere lo stesso problema. fossi in te non ci spererei troppo, ti manderanno un estrusore nuovo cosi preso a caso dalla pila ricambi... 23 ore fa, Vinavil80 ha scritto: infatti ho fatto una stampa perfetta utilizzando solamente metà piano. ci sono due motivi per cui non estrude in meta' piano: struscia sul fondo o il motore smette di girare, dovrebbe essere facile da capire.... Cita
