Cubo Inviato 7 Marzo 2023 Inviato 7 Marzo 2023 Il 07/03/2023 at 02:58, grazianomi ha scritto: Tieni conto che una traversa in alluminio, 40mm sp.15 lunga 500mm (800 grammi senza forature) ha circa 4 centesimi di freccia al centro con un peso di 5 kg. posto al centro. Se poi consideri che un pò collabora anche la guida che bulloni sopra, non credo che fletta. Expand No, non flette, quello che dico però è che una struttura simile di carbonio con la stessa freccia peserebbe meno. Quanto meno non saprei ma non certo trascurabile, considerando anche che la maggiorparte del peso da spostare lo costituisce proprio l'asse X. Per questo resto fan del carbonio 😄 Giusto pochi giorni fa hanno pubblicato questo video. Sintetizzandolo, hanno analizzato questi "assiX" (per una voron 0 quindi piccoli ma il confronto regge lo stesso): Dall'alto abbiamo: Estruso 15x15 alluminio "ultra beam" (scatolato alluminio fresato) Tubo fibra carbonio "hyper beam" (come l'ultra ma ancora più leggero) Dai test (penso credibili) è venuto fuori questo sulla rigidità per peso. Cioè quanto rigidi sono rispetto a quanto pesano, che è proprio quello che interessa per un asseX perché non ha senso avere un asse rigidissimo che pesa 4Kg come uno leggerissimo che flette da paura. Nota: test fatti misurando la freccia al centro dopo aver attaccato dei pesi al centro dell'asse. Qui gli stessi test ma con la torsione (che però se uno proprio non mette la testina di estrusione ad un metro dall'asse non dovrebbe essere affatto importante come la flessione). Come si vede la fibra di carbonio è quella che performa meglio nella flessione e guardandoun attimo al prezzo non dovrebbe avere concorrenti (non ricordo bene ma quel tale "hyper beam" costava sui 30-40euro... per una voron0 quindi da 10cm ?). 1 Cita
FoNzY Inviato 7 Marzo 2023 Inviato 7 Marzo 2023 Il 07/03/2023 at 15:24, grazianomi ha scritto: ma che macchina è? Expand zortrax endureal Il 07/03/2023 at 17:35, Cubo ha scritto: "hyper beam" (come l'ultra ma ancora più leggero) Expand ho provato a stamparlo in metallo per fare delle prove, purtroppo come costo di produizione sono gia' fuori mercato. avevo pensato a farlo a triangolo in modo da risparmiare materiale e peso pur mantenendo un ottima rigidita', ho mantenuto solo le estremita' "quadrate" Il 07/03/2023 at 17:35, Cubo ha scritto: "hyper beam" costava sui 30-40euro Expand anche poco considerando quanto lavoro c'è dietro, peccato che sia fuori budget per tutte le stampanti 😭 1 Cita
Cubo Inviato 7 Marzo 2023 Inviato 7 Marzo 2023 Il 07/03/2023 at 17:52, FoNzY ha scritto: ho provato a stamparlo in metallo per fare delle prove, purtroppo come costo di produizione sono gia' fuori mercato. Expand Ah wow, forse per dargli un senso stampato in metallo bisognerebbe tirare fuori una struttura molto particolare (stampabile soltanto) e molto efficiente... Troppi "molto" mi sa 😬 Quelli del video sono ricavati da dei tubi quadrati fresati con una cnc, quello da 30-40euro se lo sono fatti fare da pcb way (non so se era un prezzo di favore per la sponsorizzazione). Cita
FoNzY Inviato 7 Marzo 2023 Inviato 7 Marzo 2023 Il 07/03/2023 at 18:55, Cubo ha scritto: Quelli del video sono ricavati da dei tubi quadrati fresati con una cnc, quello da 30-40euro se lo sono fatti fare da pcb way (non so se era un prezzo di favore per la sponsorizzazione). Expand son mostruosi in fatto di prezzi, sia come service 3d che come servizio di cnc...30-40 credo sia il prezzo per tutti, il problema è che in italia le tasse di importazione ti staccano le mani Cita
Cubo Inviato 7 Marzo 2023 Inviato 7 Marzo 2023 Il 07/03/2023 at 20:07, FoNzY ha scritto: son mostruosi in fatto di prezzi, sia come service 3d che come servizio di cnc...30-40 credo sia il prezzo per tutti, il problema è che in italia le tasse di importazione ti staccano le mani Expand Si, infatti pensavo di farmi fare da loro i PCB riscaldanti in alluminio per il letto multizona. Il tipo del video deve essere tedesco credo... Forse in germania hanno meno tasse d'importazione (pensavo fossero a livello europeo). 1 Cita
grazianomi Inviato 8 Marzo 2023 Autore Inviato 8 Marzo 2023 Il 07/03/2023 at 17:52, FoNzY ha scritto: ho provato a stamparlo in metallo per fare delle prove, purtroppo come costo di produizione sono gia' fuori mercato Expand Hai un service di stampa o hai utilizzato una stampante hobbistica?Che stampante hai per il metallo? Rispondi solo se non sono informazioni riservate( non mi offendo) Il 07/03/2023 at 17:35, Cubo ha scritto: Giusto pochi giorni fa hanno pubblicato questo video. Sintetizzandolo, hanno analizzato questi "assiX" (per una voron 0 quindi piccoli ma il confronto regge lo stesso): Expand Probabilmente io non sono adatto a disegnare la cinematica di una stampante 3D, mi sembrano parti molto leggere, le cnc sono molto pesanti. Molto belli gli assi della tua foto. Ma a parte l'utilizzo di guide manicotti alberi o altro, vendono la cinematica CoreXY già pronta per macchine lunghe? Cita
FoNzY Inviato 8 Marzo 2023 Inviato 8 Marzo 2023 Il 08/03/2023 at 02:25, grazianomi ha scritto: Hai un service di stampa o hai utilizzato una stampante hobbistica?Che stampante hai per il metallo? Expand Service, abbiamo stampanti eos e dmgmori niente di riservato riguardo le stampanti, stampiamo per lo più componenti chirurgici quindi alle stampe si, purtroppo non posso fargli troppa pubblicità 😅… per i kit meccanica ad esempio vendono il “metal kit blvmgn” che puoi montare potenzialmente su qualsiasi struttura Cita
grazianomi Inviato 8 Marzo 2023 Autore Inviato 8 Marzo 2023 Il 08/03/2023 at 10:24, FoNzY ha scritto: Service, abbiamo stampanti eos e dmgmori niente di riservato riguardo le stampanti, stampiamo per lo più componenti chirurgici Expand Molto bravo 😉, complimenti, un lavoro proiettato verso il futuro 👍 Queste stampanti allora per te son giocattoli🙂 Grazie per il link. Mi sono intrippato a guardare la CR-30, c'è qualche potenzialità nascosta che mi incuriosisce. Penso che non la sviluppino per via dei costi ma potenzialmente si potrebbe creare una stampante che stampa una parte del pezzo, lo manda avanti e stampa l'altra parte. La struttura sarebbe di una macchina corta mentre il bed molto lungo. Presumo però che stampi una parte alla volta quindi, un pezzo lungo, potrebbe non avere la stessa resistenza di un pezzo stampato su tutta la lunghezza; c'è però da considerare che in questo caso la giunta presumo che sia a 45° e quindi potrebbe essere comunque valida. Voi cosa ne dite della fattibilità e della robustezza di un manufatto lungo? Cita
FoNzY Inviato 8 Marzo 2023 Inviato 8 Marzo 2023 Il 08/03/2023 at 11:29, grazianomi ha scritto: Voi cosa ne dite della fattibilità e della robustezza di un manufatto lungo? Expand sempre meglio stampare in un unico pezzo, dividire un oggetto aumenta i tempi di stempi e crea oggetti piu' fragili e poi cosi servirebbe uno slicer in grado di poter dividere gli oggetti. comunque lascerei stare la stampante a 45*, il sistema del bed è un rogna a dir poco e serve un slicer apposito Cita
grazianomi Inviato 8 Marzo 2023 Autore Inviato 8 Marzo 2023 Mmmm, io stavo pensando a un piatto rigido in alluminio. Ipotizza di voler fare un pezzo lungo 2 metri, monti un piatto da 2 metri e lo fai scorrere.Non so se sia possibile. Allego un link di una meccanica CoreXY (io non so ancora come funziona) che mi sembra interessante perché è molto ordinata e apparentemente semplice da scalare (ammesso che le cinghie possano essere utilizzate anche oltre un metro) https:_____//www.youtube.com/watch?v=aH0gEcPmb8E Cita
