Ho cambiato spingifilo e gira al contrario rispetto all'originale 😞
Dare valori negativi agli step/mm con M92 E-809.10 non funziona. Dopo averlo fatto qualsiasi movimento dell'estrusore da repetie host mi da "prevented extrusion too long" anche estrudendo 1mm (o ritraendolo).
Cosa posso fare senza dover ricompilare il firmware ?
Si possono invertire dei fili per far girare il motore al contrario forse ?
Magari da cura posso impostare che lo spingifilo gira al contrario (così posso lasciare gli step/mm positivi) ?
Grazie
Modificato da Cubo
Se nn vuoi ricompilare il fw x cambiare il verso, l'unica e invertire i cavi. So che @FoNzY aveva postato la sequenza dei pin in un altro post ma nn ricordo quale 😕
btw, se fai una ricerca secondo me li trovi
si, ti basta invertire i cavi specchiandoli
guardando il connettore da qualsiasi angolazione e supponendo che alla tua sinistra ci sia il cavo 1 e che di conseguenza i cavi siano 1234 ti basta girarli 4321
  • Thanks 1
Grazie mille ad entrambi, funziona !
Però ho invertito solo due cavi, cioè invece di 1234 ho messo 1243.
In teoria come dici tu (4321) equivale ad invertire le "polarità" delle bobine e poi in aggiunta scambiarle di posto.
Come ho fatto io invece (1243) equivale a cambiare solo la "polarità" di una bobina.
L'importante credo sia che gli scambi siano dispari... anzi no, l'importante è che mi funzioni e basta 😁
Thanks !
