AndreaG85 Inviato 5 Marzo 2023 Inviato 5 Marzo 2023 Buongiorno. Tempo fa ho comprato una bobina di petg white della esun. Colore molto bello, packaging niente male. Il prodotto sembrava molto valido. Purtroppo però mi ha dato da subito problemi, e il peggiore è che durante la stampa il filamento si attorciglia su se stesso come un fusillo mentre passa per l'estrusore a doppio ingranaggio, bloccandosi e creando mancanze (buchi) nella stampa o addirittura la non estrusione totale del filamento. A qualcun'altro di voi è capitato di avere filamenti fallati in questo modo? C'è possibilità di di recuperarlo? Cita
FoNzY Inviato 5 Marzo 2023 Inviato 5 Marzo 2023 1 ora fa, AndreaG85 ha scritto: C'è possibilità di di recuperarlo? non è mica colpa del filamento, sei tu che stampi troppo veloce. il filamento si attorciglia quando lo spingifilo non scatta e l'estrusore non estrude. forse stampi cone temperature troppo basse, troppo veloce o con l'ugello intasato Cita
AndreaG85 Inviato 5 Marzo 2023 Autore Inviato 5 Marzo 2023 Stampo tutti i filamenti petg alla stessa velocità, 50 mm/s, accelerazionj sui 1000 mm/s2. Temperatura 225 o 230°C. E l'esun é l'unico petg con cui ho mai avuto di questi problemi. 2 ore fa, FoNzY ha scritto: non è mica colpa del filamento, sei tu che stampi troppo veloce. il filamento si attorciglia quando lo spingifilo non scatta e l'estrusore non estrude. forse stampi cone temperature troppo basse, troppo veloce o con l'ugello intasato Cita
FoNzY Inviato 5 Marzo 2023 Inviato 5 Marzo 2023 48 minuti fa, AndreaG85 ha scritto: E l'esun é l'unico petg con cui ho mai avuto di questi problemi. non credo sia filamento difettoso, credo sia un discorso di chimica dei filamenti esun. aumenta un po' la temperatura, comunque controlla il diametro del filo se è costante. 1 Cita
