manupur Inviato 7 Marzo 2023 Inviato 7 Marzo 2023 Buona sera a tutti ragazzi dopo quasi 2 settimane di fermo a causa rottura cavo flat oggi e finalmente arrivato il ricambio monto tutto perfetto calibro il piano e inizio la prima stampa solo che sento qualcosa grattare a tratti guardando attentamente c'è il convogliatore dell aria che tocca sul piano ho provato a ricalibrare il piano e tutto ma il convogliatore continua a toccare sul piano e se faccio partire una stampa tocca pure sulla stampa sapete forse come posso risolvere ps di recente ho cambiato il nozzel posso solo pensare che sia questo qualcuno ha qualche idea ? Grazie in anticipo Cita
FoNzY Inviato 7 Marzo 2023 Inviato 7 Marzo 2023 (aggiornato) 58 minuti fa, manupur ha scritto: qualcuno ha qualche idea ? probabilmente hai montato troppo in alto l'ugello, è un problema comune avere il convogliatore troppo basso. se non è l'ugello, è montato male convogliatore\ si è sciolto Modificato 7 Marzo 2023 da FoNzY 1 Cita
dnasini Inviato 8 Marzo 2023 Inviato 8 Marzo 2023 Immagino tu abbia lo sprite extruder di creality. Se si, e' una rogna piuttosto comune e ho gia' letto di problematiche simili. Per quanto mi riguarda, nn mi piace affatto la soluzione che hanno trovato, antiestetica e poco pratica visto che e' sufficiente montarlo in modo nn corretto per ritrovarsi nella situazione che descrivi. Puoi fare 2 cose: - Controllare se si e' spostato e rimontarlo correttamente - Cercarti su thinghiverse un'alternativa (ce ne sono diverse interessanti). In questo caso, tieni presente che dovrai ricablarti il connettore dell'alimentazione perche' nn e' un JST "standard" ma piu' piccolo Cita
manupur Inviato 8 Marzo 2023 Autore Inviato 8 Marzo 2023 Io lo montato esattamente come era ho rimontato più volte ma sempre il solito problema Cita
dnasini Inviato 8 Marzo 2023 Inviato 8 Marzo 2023 44 minuti fa, manupur ha scritto: Io lo montato esattamente come era ho rimontato più volte ma sempre il solito problema se nn e' l'ipotesi sollevata da @FoNzY e sei sicuro che il piano sia livellato correttamente..... io voto per la "seconda che ho detto" 🙂 1 Cita
FoNzY Inviato 8 Marzo 2023 Inviato 8 Marzo 2023 (aggiornato) 50 minuti fa, manupur ha scritto: Io lo montato esattamente come era ho rimontato più volte ma sempre il solito problema io rimango della mia idea, qualcosa è montato male o il convogliatore si è sciolto...senza offesa ma non pou' essere che magicamente si sia ingrassato il convogliatore, succede molto spesso, basta un giro di meno all'ugello e tutto si risolve comunque di quanta distanza parliamo? Modificato 8 Marzo 2023 da FoNzY 1 Cita
manupur Inviato 8 Marzo 2023 Autore Inviato 8 Marzo 2023 problema risolto in teoria dietro nel estrussore ce una vite che si era allentata e non teneva l hotend e lo faceva rientrare nel momento che serravo le Viti 2 Cita
FoNzY Inviato 8 Marzo 2023 Inviato 8 Marzo 2023 23 minuti fa, manupur ha scritto: problema risolto in teoria dietro nel estrussore ce una vite che si era allentata e non teneva l hotend e lo faceva rientrare nel momento che serravo le Viti non importa ne l'esperienza ne la bravura, alle volte succede, basta un niente "invisibile" e si incasina "tutto" anche se la testa ti dice che "è tutto perfetto" ci puo' sempre stare un dettaglio che ti sfugge 1 Cita
