Di nuovo ciao a tutti.
Di solito per "progettare" quello che stampo uso tinkercad. E' limitato, lo so, ma per quello che faccio di solito è sufficiente.
Adesso avrei una necessità che non riesco a risolvere con tinkercad.
In pratica parto da un tracciato "2d" su illustrator che esporto in svg, ai, pdf o altro formato. Questo tracciato devo:
- estruderlo (dargli uno spessore... e questo riesco con tinkercad)
- smussarlo, ovvero "arrotondare" gli spigoli superiori in modo che non ci sia uno spigolo vivo
Quest'ultima operazione non riesco a farla con tinkercad (si può fare con le forme base ma non con quello che importo da svg).
Qualcuno saprebbe indicarmi un software "semplice" che mi permetta di farlo? Non mi servono funzioni complicate, solo queste due...
Grazie in anticipo
conosco solo (da amatore non da esperto) Freecad e Fusion360 e arrotondare o smussare gli spigoli sono operazioni standard molto semplici; quello che potrebbe essere più difficile è disegnare il tracciato 2d, dipende dalla complessità. Entrambi i sw non sono semplicissimi, ma con qualche tutorial e in po' di prove si arriva a livello di sopravvivenza.
Forse, ma qui mi fermo, puoi esportare il disegno 2d fatto con thinkerpad in un formato compatibile per uno dei due SW, in questo caso l'estrusione e lo smusso sarebbero banali
Grazie per la risposta.
Il disegno 2d ce l'ho già fatto in illustrator.
Con freecad avevo provato a smacchinare un po' ma con scarsi risultati... Ci riprovo.
Su Solid Works ci sono le funzioni "fillet" e "chamfer" (musso tondo o con piano inclinato).
Selezioni lo spigolo e fa tutto in automatico.
Non lo conosco ma probabilmente anche su freecad c'è qualcosa di simile.
Sto provando in questi giorni con freecad... e non ci sto capendo molto... ma mi prendo un attimo per documentarmi e vedere se riesco.
Cosa sei riuscito a fare con Freecad per ora?
1) Praticamente inizia con PartDesign->Crea un corpo->Crea uno schizzo->XY...poi disegni in 2D
2) Poi selezioni lo sketch appena creato e usi il comando Estrusione in Part Design
3) Tenendo premuto CTRL selezioni con tasto sinistro del mouse gli spigoli che vuoi arrotondare e premi il comando Raccordo e dal menu che visualizzi selezioni quanti mm vuoi arrotondare.
Spero di esserti stato utile.
Grazie mille per la disponibilità.
Il mio problema è che parto da un tracciato 2d creato con un altro programma (illustrator o inkscape) ed esportato in svg.
Ho capito come importarlo in freecad. In qualche modo riesco anche ad estruderlo (non sempre...), il problema più grosso è arrotondare gli spigoli superiori... o si pianta freecad oppure esce qualche errore in rosso nella parte bassa...
Giusto per capirci allego un svg semplice. E' un file di prova, nella realtà dovrei lavorare con tracciati più complessi.
prova.svg
Modificato da fratt
