framarti Inviato 9 Marzo 2023 Inviato 9 Marzo 2023 Buongiorno, ho una stampante Tevo Tornado che ho voluto ammodernare con i "drivers" tmc 2209 ma stranamente quando li faccio funzionare si muovono nel verso opposto... devo ricompilare il firmware (marlin 1.1.9), non so come risolvere. aspetto vostre notizie. francesco Cita
dnasini Inviato 9 Marzo 2023 Inviato 9 Marzo 2023 x indirizzare i motori che girano in senso contrario puoi fare in due modi: - ricompili il fw e configuri il verso di rotazione - ricabli la piattina del connettore del motore: se i cavi sono 1234, li devi far diventare 4321 (ho detto bene @FoNzY?) 1 Cita
FoNzY Inviato 9 Marzo 2023 Inviato 9 Marzo 2023 1 ora fa, dnasini ha scritto: x indirizzare i motori che girano in senso contrario puoi fare in due modi: - ricompili il fw e configuri il verso di rotazione - ricabli la piattina del connettore del motore: se i cavi sono 1234, li devi far diventare 4321 (ho detto bene @FoNzY?) si, tutto giusto 1 Cita
Matrix Inviato 10 Marzo 2023 Inviato 10 Marzo 2023 (aggiornato) Salve, Ho appena sostituito tutti i driver dei dispositivi in mio possesso, con i 2209, e confermo tali pratiche, io ho risolto col FW, cercando tra le opzioni di "invert" dei software sorgente. Piccolo e doveroso appunto nonchè consiglio, in merito alle regolazioni ottimali delle vref, se si passa ad esempio, dagli A4988, ai driver citati. Saluti!! Modificato 10 Marzo 2023 da Matrix Cita
framarti Inviato 23 Marzo 2023 Autore Inviato 23 Marzo 2023 Ragazzi sto continuando ad impazzire, perchè ho scaricato da internet più soluzioni possibili: - firmware da modificare seguendo la guida allegata a seconda dal driver usato e delle cose in mio possesso (sensore touch, doppio estrusore, sensore del filo, doppio motore z) ma non riesco a lanciarlo alla stampante - firmware pubblicato sul gruppo FB tevo tornado, anche questo non viene caricato sulla mks. Adesso è da riprendere il discorso daccapo... la prima cosa da caricare è il bootloader= firmware Marlin? @Matrix potresti cortesemente pubblicare o inviarmi il fw che hai caricato tu? grazie!!! Cita
FoNzY Inviato 23 Marzo 2023 Inviato 23 Marzo 2023 (aggiornato) 5 minuti fa, framarti ha scritto: la prima cosa da caricare è il bootloader= firmware Marlin? c'è qualquadra che non cosa.... ma il firmware viene compilato senza errori? ed è un problema di caricamento o di firmware? che c'entra il bootloader? Modificato 23 Marzo 2023 da FoNzY Cita
framarti Inviato 23 Marzo 2023 Autore Inviato 23 Marzo 2023 mi da errori quando lo lancio alla scheda mks quindi non lo lancia il bootloader è il firmware marlin? Leggendo in internet ho trovato 2 modi di caricare il firmware, tramite usb oppure utilizzando arduino come mediatore, ma non ho avuto modo di provare quest'ultima opzione. Bho non so... dopo mille tentativi inizio ad essere confuso!!! Cita
FoNzY Inviato 23 Marzo 2023 Inviato 23 Marzo 2023 (aggiornato) 31 minuti fa, framarti ha scritto: il bootloader è il firmware marlin? il bootloader è la parte di software che ti permette di caricare il firmware nella memoria della scheda (per descrizioni piu' precise c'è google, io mi fermo a questo) in alcuni casi serve un hardware aggiuntivo per caricare il bootloader nella scheda (ed è questo che ti crea confusione, ma a te non serve) in quali casi serve? perche' delle volte serve?...non lo so' 🤣 ma non è il tuo caso, la mks gen L è pronta di suo per l'installazione di marlin. per caricare marlin nella mkss gen l 1.0 ti serve VISUAL BASIC e platformio. Dopo aver editato il firmware in basso c'è una "spunta" che serve a compilare il firmware. il firmware si è compilato senza errori? no - trova l'errore si- puoi connettere la scheda all'usb e caricare il firmware. La scheda deve essere vista e riconosciuta dal pc, richiede anche eventuali driver. Con la scheda collegata andando in "gestione periferiche" devi vedere la scheda connessa e senza errori a questo punto in visual basic selezioni la porta dove è collegata la scheda e carichi il firmware. Modificato 23 Marzo 2023 da FoNzY 1 Cita
dnasini Inviato 24 Marzo 2023 Inviato 24 Marzo 2023 Come ti ha detto @FoNzY, Firmware e bootloader sono due cose distinte. Se vuoi fare una similitudine con il compiuter (anche se nn del tutto paragonabile ma giusto x darti una idea) il bootloader e' il BIOS del PC ed il firmware e' il Sistema Operativo del PC. Cita
framarti Inviato 24 Marzo 2023 Autore Inviato 24 Marzo 2023 grazie per i chiarimenti... proverò a caricare il firmware attraverso la porta usb. 1- Ho provato a leggere i file trovati in rete con Visual Studio Code ma non ho capito come lanciarlo alla scheda mks. 2 - se utilizzo Arduino Ide, mi da degli errori... java.lang.NullPointerException java.lang.RuntimeException: java.lang.NullPointerException at cc.arduino.contributions.libraries.ui.LibraryManagerUI.lambda$onInstallPressed$3(LibraryManagerUI.java:229) at java.lang.Thread.run(Thread.java:748) Caused by: java.lang.NullPointerException at cc.arduino.contributions.libraries.LibrariesIndexer.rescanLibraries(LibrariesIndexer.java:160) at processing.app.BaseNoGui.onBoardOrPortChange(BaseNoGui.java:680) at processing.app.Base.onBoardOrPortChange(Base.java:1313) at processing.app.Base$11.actionPerformed(Base.java:1514) at processing.app.Base.rebuildBoardsMenu(Base.java:1490) at processing.app.Base$8.onIndexesUpdated(Base.java:1345) at cc.arduino.contributions.libraries.ui.LibraryManagerUI.lambda$onInstallPressed$3(LibraryManagerUI.java:227) ... 1 more Error while detecting libraries included by /var/folders/50/_3v4r4097wb748zx2kq__xxw0000gn/T/arduino_build_238613/sketch/src/gcode/eeprom/M500-M504.cpp Cita
