mks gen L 1.0 + tmc 2209
framarti
5 minuti fa, FoNzY ha scritto:
Lascia stare ide. Cerca un tutorial su come installare casual basic e platformio
Cerca i due video di Dazero su come installare Marlin, ti spiega quali programmi installare e in che ordine e poi come utilizarli. E' un ottimo punto di partenza
Grazie mille per avermi aiutato... ho seguito il seguente video di Dazero. Sono riuscito a caricare il firmware. Adesso devo solo far funzionare la stampante correttamente. Il firmware che ho trovato ha oltre alla solita gestione delle risorse, il sensore BL touch e sensore del filamento. Se riesco a farli funzionare è un gran bell Upgrade!!! vi tengo aggiornati se a qualcuno può servire!!!
Dinuovo Grazie
link video:
il firmware che ho caricato l'ho preso da qui:
https://www.thingiverse.com/thing:4895077
Il 23/3/2023 at 22:33, framarti ha scritto:
Ragazzi sto continuando ad impazzire, perchè ho scaricato da internet più soluzioni possibili:
- firmware da modificare seguendo la guida allegata a seconda dal driver usato e delle cose in mio possesso (sensore touch, doppio estrusore, sensore del filo, doppio motore z) ma non riesco a lanciarlo alla stampante
- firmware pubblicato sul gruppo FB tevo tornado, anche questo non viene caricato sulla mks.
Adesso è da riprendere il discorso daccapo... la prima cosa da caricare è il bootloader= firmware Marlin?
@Matrix potresti cortesemente pubblicare o inviarmi il fw che hai caricato tu?
grazie!!!
Ciao, ho letto adesso il tuo messaggio; purtroppo molto probabilmente non ti sarei d' aiuto, perchè nel caso della Ghost 5, ho utilizzato il firmware originale *.bin (V5-86-T25), apportando alcune modifiche sul file di config. robin_nano35_cfg, mentre l' altra stampante è una Delta Kossel, con Marlin sorgente 2.0 che è stato configurato ad hoc per quella stampante e quindi purtroppo presumo non sia in linea con il tuo caso specifico.
Dimenticavo, per il caricamento di Marlin, ho utilizzato l' ultima versione di Arduino 2.0.4, anche se trovo molto comodo l'ide Visual studio con Platformio.
Modificato da Matrix
Dopo aver caricato il firmware sulla mks gen L 1.0 ho provato a muovere i vari motori per capire se le direzioni erano corrette oppure erano da invertire attraverso il firmware... per la X ed Y non ho avuto nessun problema... ma per la Z ed Estrusore pare che le cose non vadano come dovrebbero. Ho analizzato un problema alla volta ma non sono riuscito a risolvere. I tentativi che ho fatto sono stati i seguenti:
- azionato il motore Z con circuito della X = si è mosso il motore
- sostituito il circuito tmc 2209 della X (Vref 0,6v) con quello della Z = il motore non si è mosso
Gli stessi tentativi li ho fatti per E0 (estrusore) mi sembra di capire che la Posizione Z a livello di software abbia qualcosa da rivedere, nel codice ci ho guardato ma non ho trovato nulla di strano (per quel poco che ne capisco)
Avete qualche suggerimento da darmi?
per invertire la direzionedei motori in marlin cerca:
// Invert the stepper direction. Change (or reverse the motor connector) if an axis goes the wrong way.
#define INVERT_X_DIR false
#define INVERT_Y_DIR true
#define INVERT_Z_DIR false
cambiando tra true e false ne inverti la rotazione
non capisco la logica dietro il fatto di girare i driver se il motore gira al contrario...
Salve Fonzy,
Mi sembrava di aver capito dal suo ultimo post che i motori non giravano per nulla....🙄
Io verificherei anche i define dei driver, magari quei due non sono impostati correttamente:
(Per quanto riguarda la posizione della "Z", dovrebbe acquisirla con lo switch di finecorsa....)
Ciao!
4 ore fa, Matrix ha scritto:
Salve Fonzy,
A me pare di aver capito che dopo che ha smanettarono driver i motori non girano più o qualcosa del genere…
