enigma007 Inviato 9 Marzo 2023 Inviato 9 Marzo 2023 Ciai, ho un problema con la mia Ender 3 V2 con la velocità di stampa, ovvero non mi regola la velocità di stampa (rimane sempre a 100) anche se la imposto a 45 sullo slicer (ho provato sia con CURA che con PRUSA) ho come firmware quello di mriscoc per Ender3 V2, devo quindi regolarlo a mano tramite il display della stampante. Grazie Cita
FoNzY Inviato 9 Marzo 2023 Inviato 9 Marzo 2023 4 ore fa, enigma007 ha scritto: ho un problema con la mia Ender 3 non è un problema, è una funzione in marlin, se non hai abilitata la scrittura in eeprom ogni volta devi rifarlo o cambi firmware oppure metti nello start gcode: M220 S100 (che sta per 100% nel tuo caso sara' 200 o quello che ritieni piu' opportuno) 1 Cita
enigma007 Inviato 29 Marzo 2023 Autore Inviato 29 Marzo 2023 Il 9/3/2023 at 23:46, FoNzY ha scritto: non è un problema, è una funzione in marlin, se non hai abilitata la scrittura in eeprom ogni volta devi rifarlo o cambi firmware oppure metti nello start gcode: M220 S100 (che sta per 100% nel tuo caso sara' 200 o quello che ritieni piu' opportuno) Ma alloro devo impostare M220 S200 per impostare la velocità di stampa a 40 ? Cita
FoNzY Inviato 29 Marzo 2023 Inviato 29 Marzo 2023 1 ora fa, enigma007 ha scritto: Ma alloro devo impostare M220 S200 per impostare la velocità di stampa a 40 ? Il 9/3/2023 at 19:03, enigma007 ha scritto: (rimane sempre a 100) dici che rimaane sempre a 100mms quidi dovresti impostare m220 s40 per stampare a 40 1 Cita
Cla Bello Inviato 29 Marzo 2023 Inviato 29 Marzo 2023 1 ora fa, enigma007 ha scritto: Ma alloro devo impostare M220 S200 per impostare la velocità di stampa a 40 ? Il Gcode è spiegato qui https://marlinfw.org/docs/gcode/M220.html Nel tuo caso sarà M220 S40 per avere una velocità di stampa al 40% 1 Cita
