francuccello Inviato 10 Marzo 2023 Inviato 10 Marzo 2023 Ho aggiornato la mia endre 3 passando alla scheda v4.2.7 ma non so come si possa impostare l'auto home con x y e z a 0 ( quandp acquistai la stampante questi valori erano preimpostati..e non trovo un manuale che mi indichi come fare con la scheda nuova! Grazie Cita
FoNzY Inviato 10 Marzo 2023 Inviato 10 Marzo 2023 3 ore fa, dnasini ha scritto: ma la scheda nuova ha il fw precaricato? ho come la sensazione che tu abbia scoperchiato l'abbisso...e no, non uscira' niente di buono 😆 1 Cita
francuccello Inviato 11 Marzo 2023 Autore Inviato 11 Marzo 2023 Intanto grazie per l'interessamento,ho aggiornato il software della scheda utilizzando il file Ender-3Marlin2.0.6HW4.2.7.bin scaricato dal sito della Creality . Onestamente non pensavo si trattasse di un grosso problema. Forse dovrei caricare un'altra versione del software?? Cita
francuccello Inviato 11 Marzo 2023 Autore Inviato 11 Marzo 2023 (aggiornato) il pessimismo non aiuta mai !!! il buono esce se sappiamo cercarlo !!! In attesa di qualcuno piu' esperto che offra lumi, ho di nuovo ricaricato il software della scheda e..funzionava tutto. Il problema che pero' e' sorto dopo e' quello collegato al controllo della rottura del filo con conseguente stop della stampa; infatti dopo aver installato il relativo switch come da istruzioni ho caricato il suo software ovvero Ender-3Marlin2.0.6HW4.2.7BLTouchFilament.bin e tatatatata.. si sono di nuovo scombinati i parametri dell'auto home. Per sicurezza ho riprovato ad effettuare nuovamente i due step, prima installazione softwre scheda ( AUTO HOME OK !!) e poi installazione software controllo rottura del filamento e il problema puntuale si e' ripresentato.. forse e' sbagliato il file del controllo filamento ??? Modificato 11 Marzo 2023 da francuccello TESTO ERRATO Cita
dnasini Inviato 11 Marzo 2023 Inviato 11 Marzo 2023 Come saggiamente osservo' l'esimio @FoNzY in tempi non sospetti: "scaricare una fw precompilato da chissa chi e con chissa quali parametri e pretendere che funzioni come ci si aspetti e' praticamente impossibile" Purtroppo, nonostante la diffusione delle stampanti consumer, ancora oggi non esiste una "best practice" sulle funzioni pre-impostate sulle stampanti. Quando la comperi, il fw incluso garantisce il funzionamento di quella specifica macchina (modello) con quella config e ti permette di usarla senza ulteriori "modifiche". Quando acquisti una scheda madre in aftermarket, entri nella terra di nessuno, e' impensabile che il sw precaricato faccia al caso tuo o che il produttore ti metta a disposizione un fw con le funzioni che vorresti tu..... e' materialmente impossibile visti i molteplici parametri configurabili e le loro combinazioni. Un tipo disse: "Lasciate ogni speranza o voi che entrate...." e qui la filosofia e' pressoche' la stessa. Armarsi di santa pazienza, guardarsi piu' tutorial possibili su come ricompilare il fw (ovviamente nn esiste un manuale) e ricompilarsi il proprio fw con le funzioni che si desiderano. Un buon inizio sono i due video di Dazero sul tubo. Li viene spiegato l'ambiente sw necessario, come reperire il fw base e quali file di configurazione prendere in considerazione per cominciare. E' piu' complesso da spiegare che da fare, ovvio richiede un po' di tempo, voglia di cercare e pazienza, ma il risultato ripaga 😉 1 Cita
FoNzY Inviato 11 Marzo 2023 Inviato 11 Marzo 2023 4 ore fa, francuccello ha scritto: forse e' sbagliato il file del controllo filamento ??? è sicuramente sbagliato ma essendo un file .bin non puoi modificarlo, l'unica strada è la pazienza ed imparare a configurare marlin 1 Cita
francuccello Inviato 11 Marzo 2023 Autore Inviato 11 Marzo 2023 In realta' facendo le prove ho scoperto che non e' sbagliato, ma lo stesso file attiva anche il bltouch che io non ho e non fa quindi auto home prima di aver settato l'asse Z in fae di taratura. Non sono riuscito a trovare il file che attivi solo il segnalatore di filo interrotto... Cita
FoNzY Inviato 11 Marzo 2023 Inviato 11 Marzo 2023 22 minuti fa, francuccello ha scritto: Non sono riuscito a trovare il file che attivi solo il segnalatore di filo interrotto... ti abbiamo cercato di spiegare che non riuscirai a trovarlo purtroppo, devi imparare a fartelo da solo. 23 minuti fa, francuccello ha scritto: Non sono riuscito a trovare il file che attivi solo il segnalatore di filo interrotto... non è un "file" separato è parte del firmware, fidati che non trovi un firmware gia' pronto, fai prima ed impari qualcosa ad editartelo da solo. se non usi il bltouch dovrai cambiare non piu' di 20 righe di codice 1 Cita
fratt Inviato 11 Marzo 2023 Inviato 11 Marzo 2023 1 ora fa, francuccello ha scritto: segnalatore di filo interrotto... Forse sono OT, ma qualcuno usa questo sensore con soddisfazione? Sulla mia stampante creava più problemi che benefici e l'ho bypassato... Cita
