Ender 3
Vsdis
Salve a tutti ho appena acquistato questa stampante scheda 4.2.2 montato il bl ho fatto tutte le regolazioni e sembra funzionare tutto alla perfezione ora ogni quanto bisogna ricontrollare il piano.....ossia ogni tanto bisogna ripetere i vari steep fatti durante l'istallazione del bltouch!!!!
Grazie
Modificato da Vsdis
  • Risposte 6
Ciao io ho acquistato una Ender 3 S-1...il sensore era già installato al lato del corpo estrusore.
Da neofita ho proceduto con il serrare a circa metà del loro movimento le manopole che regolano l'altezza del piano di stampa, poi ho ripetuto molte volte l'autolivellamento fino a quando i valori letti dal sensore nei quattro angoli non risultavano uguali.
Fatto ciò, ho installato (dopo averli auto stampati) i blocchetti che attaccati sulle manopole di regolazione del piano, ti permettono di verificare se queste ultime girano (magari per vibrazioni o per sbadataggine) dandoti anche un riferimento fisico. ++++Da quel momento non ho più fatto un livellamento del piano++++
Le uniche accortezze che metto in pratica PRIMA di ogni stampa è verificare sempre lo Z-OFFSET e ritararlo (DOPO aver pulito bene l'ugello).
Ho effettuato una ventina di stampe da quando l'ho presa...
piano di stampa livellato a mano e regolazione dello z-ofset e livellamento automatico quando ho installato il bl
quindi lo z-off va regolato e ritarato ad ogni stampa.......quindi di conseguenza controllo anche il piano
grazie grazie
Modificato da Vsdis
Io il piano lo controllo ogni 3 o 4 stampe senza un intervallo preciso...e per ora non ho avuto particolari problemi...
DIMENTICAVO UN PARTICOLARE IMPORTANTE CHE HO OMESSO: verifico l'offset a ogni stampa anche perchè non ti ho specificato che io uso un piano in vetro (apposto su quello magnetico con delle clips a molla) che rimuovo e rimetto continuamente.
Perdonami per la dimenticanza...
Anche io uso piano in vetro appoggiato direttamente sul piatto con le molle ed a proposito di questo una domanda forse stupida.....il vetro che ho preso ha una parte liscia ed altra con griglia in materiale nero.......la parte con griglia va posta a contatto con piano stampante  e si stampa sulla parte liscia su cui spruzzo splendor!!!!
Giusto o sbagliato
grazie comunque delle risposte
