Buongiorno a tutti,
Possiedo da qualche anno una elegoo mars, che ho col tempo accantonato... ora voglio riprenderla in mano e sto pensando di prendere una resina lavabile nera o gialla, sono indeciso... non riesco a trovare i parametri per queste resine, o meglio trovo molti pareri discordanti... esiste da qualche parte una tabella di riferimento valida?
Visto che ci sono, altra domanda...
Io oggetti piatti li ho sempre stampati appoggiandoli sempre al piatto, è sbagliato? Sovrei sollevarli con dei supporti e magari inclinarli?
Grazie mille
  • Risposte 2
Ciao le tabelle con i parametri le trovi nei siti dei produttori o stampate nelle scatole della resina, almeno io per adesso ho acquistato solo resina della elegoo e le ho trovate come ti ho detto sopra.
Che intendi per lavabile, quelle lavabili in acqua?
Se è così io con la elegoo mi trovo bene, ma uso la bianca, per comodità, spesso stampo oggetti da cui deve passare luce dei Led, quindi uso un colore neutro.
Per gli oggetti piatti, se usi supporti devi metterli bene e calcolare la giusta quantità ed inclinazione, io ad esempio ho avuto problemi di deformazioni nella faccia in cui vi erano i supporti, preferisco stamparli attaccati al piatto.
Grazie mille, sei stato molto esaustivo...
Ciao
