Devil3D Inviato 13 Marzo 2023 Condividi Inviato 13 Marzo 2023 Ciao a tutti. Dato che non mi piaceva il supporto estrusore+ventola raffredamento stampati in 3d, ho deciso di prenderne uno ricavato dall'alluminio. Sembra fatto bene, abbstanza leggero. Pero' le due ventole di raffreddamento, sembrano soffiare pochissima aria anche se impostate al 100x100. Ho sbagliato a collegarle? Qualita' delle ventole made in china tropppo scadente? Grazie. Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
FoNzY Inviato 13 Marzo 2023 Condividi Inviato 13 Marzo 2023 ma sai da quanto tempo che non rivedevo quel tipo di estrusore cinese, hai comprato un pezzo di storia della stampa 3d asiatica senza saperlo 😅. io ne ho uno del 2013 😅 3 ore fa, Devil3D ha scritto: Ho sbagliato a collegarle? non credo sia possibile con le ventole a 2 pin 😅 sono da 12v? sono in serie? montate al contrario? 1 Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Devil3D Inviato 13 Marzo 2023 Autore Condividi Inviato 13 Marzo 2023 Si me le hanno mandate assieme al supporto, andando sulla fiducia dovrebbero essere 12v. Montate in parallelo (nero con nero, rosso con rosso), nel verso giusto (ho controllato che non si sa mai🤣). Un po di aria la soffiano, ma piuttosto poca. Ho provato a toccarle col dito, e girano ma non e' che facciano chissa' che velocita'. Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
FoNzY Inviato 14 Marzo 2023 Condividi Inviato 14 Marzo 2023 sicuramente non sono le "classiche ventole" quindi forse funzionano proprio cosi...son mosce 😅 quel tipo di ventole le vedo su i dissipatori cinesi, tipo quelli per i chipset, forse sono piu' orientate sull lungo utilizzo a bassa pressione che sulla prestazione... farei l'ultima prova staccandone solo 1 per vedere se l'altra si rianima, si potrebbe anche smanettare il pwm da firmware ma non credo ne valga la pena perche' se non ricordo male non c'è l'opzione per le sole ventole e quindi smanetti anche il pwm dei riscaldatori allo stesso modo... 1 Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Devil3D Inviato 14 Marzo 2023 Autore Condividi Inviato 14 Marzo 2023 Caspita, dopo 3 mesi di costruzione, finalmente stampante fatta e finita come la volevo, ci mancava solo questa stupidaggine a far girar le scatole! Controllato 2 volte senso di rotazione, e che fossero in parallelo. Ho fatto un po di prove, e l'unica differenza che ho notato, e' che appena smonto la ventola dal supporto/fanduct, inizia a girare piu' velocemente. Da quello che ho imparato montando ventole nei pc, dovrebbe essere una ventola per far pressione (5 pale grandi), quindi adatta allo scopo. Ma la qualita' e' quella che e' mi sa. Girando in rete, danno queste ventoline per 7000/8000 giri, ma cosi' a occhio ne fara' 1000 ad essser generosi. Sai qualche marchio di ventole di buona qualita'? Ho guardato le Noctua, ma la piu' piccola e' da 40x10mm, queste sono da 30x10. (saro' via un po di giorni, leggero' le risposte settimana prossima. Grazie per l'aiuto) Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
FoNzY Inviato 14 Marzo 2023 Condividi Inviato 14 Marzo 2023 21 minuti fa, Devil3D ha scritto: Sai qualche marchio di ventole di buona qualita'? purtroppo no, l'unico brand che conosco è noctua 😅 Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
dnasini Inviato 14 Marzo 2023 Condividi Inviato 14 Marzo 2023 Puoi provare con le GDSTIME o le Sunon, tutto sta a capire quanto puoi "attendere". Le GDSTIME le trovi anche in UE ma a dei prezzi "folli" rispetto ad Aliexpress. Io oramai ho solo GDSTIME e quando le prendo su aliexpress ne prendo sempre piu' di una cosi' se si guastano ho il ricambio e i tempi di attesa x il riordino sono trascurabili Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Devil3D Inviato 21 Marzo 2023 Autore Condividi Inviato 21 Marzo 2023 Grazie. Preso un paio di sunon, sembrano fatte un po meglio e spingono un po piu' di aria. A giorni mi arriva anche l'heatblock ceramico, cosi' rifaccio tutti i cablaggi e provo a stampare. 1 Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Devil3D Inviato 24 Marzo 2023 Autore Condividi Inviato 24 Marzo 2023 Mi son rotto le scatole e torno al vecchio classico sistema con la ventola "centrifuga" da 40mm e fanduct stampato in abs. "Plasticoso" (passatemi il termine) ma almeno funziona bene. P.S. Come cavolo e' possibile che il nuovo hotend ceramico, ha fatto la prima stampa di prova perfetta, ed ora a temperatura ambiente mi segna -4 gradi? L'elettronica e' buona (ho provato a collegare il sensore temp del vecchio hot end e funziona). E cosa strana, se scaldo l'hot end, segna la temperatura che sale, quindi qualcosa legge, non e' completamente bruciato o in corto. 1 Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
