Andrewa Inviato 14 Marzo 2023 Inviato 14 Marzo 2023 Buongiorno a tutti ragazzi, premetto che ho fatto ricerche prima di scrivervi, ho difficoltà a regolare la retrazione sulla mia prusa i3 pro B. Inizialmente appena ricevuta essendo non esperto ho sempre utilizzato il software ideaMaker per la creazione e la stampa degli oggetti e devo dire che lì non avevo alcun problema sulla retrazione. Successivamente avendo imparato meglio l'utilizzo son passato a Ultimaker Cura, ma ora spesso mi scontro con il problema della retrazione, ho provato in tutti i modi a cambiare i parametri ma sembra che non cambi nulla. Qualcuno può consigliarmi i propri parametri? su PLA o può darmi altre indicazioni? Allego la foto. Cita
FoNzY Inviato 14 Marzo 2023 Inviato 14 Marzo 2023 Il 14/03/2023 at 12:48, Andrewa ha scritto: Qualcuno può consigliarmi i propri parametri? Expand l'estrusore è di tipo direct giusto? la ritrazione per un estrusore di questo tipo è intorno 1mm, io uso 0,5-0,8mm. la velocita' di ritrazione di solito è tra 20-30mm\s 1 Cita
Cla Bello Inviato 14 Marzo 2023 Inviato 14 Marzo 2023 Io sulla mia Ender 3 S-1 con estrusore direct uso, per il PLA, retrazione 0,8 mm a 45 mm/s. 1 Cita
Andrewa Inviato 14 Marzo 2023 Autore Inviato 14 Marzo 2023 Il 14/03/2023 at 13:07, FoNzY ha scritto: l'estrusore è di tipo direct giusto? la ritrazione per un estrusore di questo tipo è intorno 1mm, io uso 0,5-0,8mm. la velocita' di ritrazione di solito è tra 20-30mm\s Expand Si l'estrusore è il classico tipo direct, provo con questi parametri e vediamo se ho notevoli differenze. Grazie, vi aggiorno. Cita
