AlessandroBergaglio Inviato 15 Marzo 2023 Inviato 15 Marzo 2023 Salve, ho acquistato da poco una flying bear ghost 5 su Ebay e mi è arrivata con la ventola dell'estrusore non funzionante. Ho provato ogni cosa, ho comprato e cambiato 2 ventole, le ho testate sparandoci aria dentro con un phon controllando che uscisse tensione con un multimetro ai capi. Ho controllato il terminale dell'ugello ed esce la tensione corretta. Ho provato a scambiare la ventola della scheda con quella dell'estrusore e quest'ultima funziona correttamente in entrambe le posizioni, mentre la ventola dell'estrusore non funziona in nessuna delle due. Mi sembra impossibile che nessuna delle 3 ventole in mio possesso sia funzionante e non ho idea di dove portare la stampante per farmi aiutare. Qualcuno sa come risolvere questo problema o conosce qualche centro in cui potrebbero darmi una mano nei pressi di Torino? Grazie in anticipo Alessandro Cita
fratt Inviato 15 Marzo 2023 Inviato 15 Marzo 2023 Sull'hotend dovrebbero esserci 2 ventole... Una che soffia sul dissipatore e una che soffia sul materiale appena uscito... Quale delle due non va? Cita
FoNzY Inviato 15 Marzo 2023 Inviato 15 Marzo 2023 2 ore fa, AlessandroBergaglio ha scritto: Mi sembra impossibile che nessuna delle 3 ventole ma che ventole sono? foto? sicuro che abbiano il voltaggio giusto? 2 ore fa, AlessandroBergaglio ha scritto: Qualcuno sa come risolvere questo problema o conosce qualche centro in cui potrebbero darmi una mano nei pressi di Torino? purtroppo non esiste nessun centro, forse se c'è puoi cercare un negozio di stampa 3d ma attento allle fregature, molti hanno meno esperienza di te e si improvvisano "tecnici" 1 Cita
AlessandroBergaglio Inviato 29 Marzo 2023 Autore Inviato 29 Marzo 2023 Il 15/3/2023 at 13:11, fratt ha scritto: Sull'hotend dovrebbero esserci 2 ventole... Una che soffia sul dissipatore e una che soffia sul materiale appena uscito... Quale delle due non va? No io ne ho una sola Il 15/3/2023 at 14:46, FoNzY ha scritto: ma che ventole sono? foto? sicuro che abbiano il voltaggio giusto? purtroppo non esiste nessun centro, forse se c'è puoi cercare un negozio di stampa 3d ma attento allle fregature, molti hanno meno esperienza di te e si improvvisano "tecnici" Il voltaggio è giusto. Alla fine ho fatto il tentativo disperato di ordinarne una quarta dallo stesso produttore e quest'ultima era funzionante. Quindi una brutta botta di sfiga. Grazie a tutti comunque Cita
