DenisD Inviato 16 Marzo 2023 Inviato 16 Marzo 2023 Buongiorno a tutti, Sto avendo qualche problema con la qualità di stampa della mia FL Sun Super Racer. Allego le foto delle problematiche. Sto stampando con i seguenti paramentri: Filamento: Prusament PETG (ma ho lo stesso problema con altri PETG) T° ugello: 240°C T° piatto: 80°C V primo layer: 5 mm/s V max: 110 mm/s V retrazione: 40 mm/s D retrazione 6.5 mm Raffreddamento: 50% Altezza layer: 0.32 Infill: 15% zigzag Cita
il_cosmo Inviato 16 Marzo 2023 Inviato 16 Marzo 2023 Hai già fatto delle verifiche relativamente alla calibrazione del flusso? Cita
DenisD Inviato 16 Marzo 2023 Autore Inviato 16 Marzo 2023 Ciao, A dire il vero non so bene nemmeno in cosa consista, sono ancora abbastanza neofita. Hai qualche fonte (video, guida, thread, etc) da poter consigliare per potermi informare? Grazie Cita
FoNzY Inviato 16 Marzo 2023 Inviato 16 Marzo 2023 (aggiornato) Il 16/03/2023 at 12:51, DenisD ha scritto: V primo layer: 5 mm/s Expand ti viene la depressione a guardarla 😅 almeno 15\20mms Il 16/03/2023 at 12:51, DenisD ha scritto: Raffreddamento: 50% Expand per il petg puoi anche andare a 80-100 fai una calibrazione step\mm per tutti gli assi E compreso in modo da regolare anche il flusso che poi va comunque regolato basta che cerchi sul tubo p.s. il tuo "problema" potrebbe anche solo essere pochi top layers Modificato 16 Marzo 2023 da FoNzY 1 Cita
DenisD Inviato 16 Marzo 2023 Autore Inviato 16 Marzo 2023 Il 16/03/2023 at 14:20, FoNzY ha scritto: ti viene la depressione a guardarla 😅 almeno 15\20mms Expand Effettivamente 5 mm\s è parecchio lento ahah L'avevo impostata per problematiche di adesione al piano che alla fine erano causate da altro. Proverò ad aumentare anche il raffreddamento. Proverò con le varie regolazioni di step\mm e flusso. Grazie Cita
