  Il 26/03/2023 at 20:44, FoNzY ha scritto:
discrete no, meglio di queste che ho visto si.
io l'ho provato a mano libera, se metti uno stand ed un piano rotante secondo me arrivi a piu' che discrete
...hai qualche scansione fatta con Ip14 da farmi vedere..?
Grazie per le info che dai.
Mi piacerebbe vedere una scansione di un oggetto meccanico, una coppia conica sarebbe il massimo, ma anche la tastiera del PC mi va bene
Grazie
  Il 26/03/2023 at 22:20, VanVan200 ha scritto:
Ok, grazie.👍
Ho fatto la prova, ora devo vendermi i reni per pagare l’abbonamento😅 non capisco perché permettano ste truffe legalizzate…comunque
risultato penoso, ma consideriamo che devi girare intorno all’oggetto l’ho fatto molto alla c. Di cane e si potrebbe migliorare la cosa
mal scansione fotografica non è nemmeno malissimo, è stl che fa pena
Grazie
Viene na schifezza, anche con gli scanner professionali. Provai a scansionare una coppia conica di un auto rc 1:8 inutilizzabile.fai prima a ridisegnarla a mano
Modificato da FoNzY
  Cita
..scusa, ma nella fattispecie cosa sarebbe l'oggetto che hai scansionato..?  dalle due foto non si capisce se è una cassetta della posta, un contatore della luce o un carburatore....    potresti fare ad esempio la scansione su un oggetto semplice ? che so, una bottiglia, un vaso di fiori, un portapenne, uno sgabello....
Modificato da VanVan200
HAHHAHA, è una  gettoniera per distributori automatici l'ho scelta apposta perche' ha una media complessita' 🤒, comuqnue ok provo con una bottiglia quanto prima 😂
  Il 28/03/2023 at 13:34, VanVan200 ha scritto:
....già che ci sei , prova con una caffettiera, ha qualche particolarità in più, la bottiglia è un blocco unico ed è troppo semplice.
ho provato la caffettiera...credo che il problema sia che è lucida...il risultao è "che non c'è risultato" viene una cosa senza senso...
ho scansionato una benchi boat usando il tappetino da stampare edd un tavolo rotante girato a mano, che secondo è molto meglio che girare intorno all'oggeto... il risutlato era un in linea con gli altri..un 3\4 di schifo completo...
purtroppo ho appena visto che è stato tutto cancellato perche' non ho l'abbonamento...quindi niente foto 😅
