Ciao a Tutti,
ho una Anycubic i3 Mega acquistata usata e vorrei chiarirmi alcune informazioni , ringrazio in anticipo chi ha qualche informazione, può rispondere anche ad un solo punto poi metto tutto insieme.
a)-Non so se sia stato fatto un  upgrade a Mega S; c'è un modo per distinguerle esattamente?
b)-Potenzialmente la scheda madre della Mega può fornire corrente sufficiente all'hotend per stampare ABS?
c)-Collegandomi con Pronterface ho visto che l' impostazione  di temperatura massima impostate nella Eprom per l' hotend è di 230°,
forse questo spiega il motivo per cui, se imposto una stampa a 240°, dopo alcuni minuti la stampante va in errore e si blocca oppure è un problema di Hotend o del blocchetto riscaldatore in allluminio o ancora di sonda?
d)Sarebbe utile mettere un Mosfet e non sovraccaricare la scheda?
e)-Qualcuno può consigliarmi l'Hardware adatto alla stampa dell'ABS?
f)-Hotend: come faccio a capire se quello che ho adesso è in titanio per ABS?
g)-Nozzle: quale scegliere?
h)-Viti Piatto di stampa: a me sembra che le viti che escono dal piatto siano troppo corte e costringono a a fare pressione sul piano per avvitare le manopole.In questo modo il piano potrebbe imbarcarsi.E' possibile cambiare le viti con viti più lunghe?
i)-E' possibile aggiungere un piatto magnetico tipo quelli in PEI?
l)-E' possibile togliere o abbassare il volumen dei vari suoni iniziali di accensione , home ecc?
Grazie
Ciao
Graziano
Configurazione Attuale:
-Scheda Trigorilla
-Driver:TMC 2209
-Hotend: metto foto
-Ventola hotend Noctua
-Estrusore: Dualdrive marca sconosciuta
-Carrello X: MK4
Modificato da grazianomi
  • Risposte 0
