fireport Inviato 30 Marzo 2023 Inviato 30 Marzo 2023 Buongiorno, cercando di estrarlo, ho rotto uno stepper driver della mia genius pro. Sapete dove posso comprarne uno originale con consegna rapida ? Da aliexpress e da 3djake ci mettono un mese. Grazie Cita
FoNzY Inviato 30 Marzo 2023 Inviato 30 Marzo 2023 30 minuti fa, fireport ha scritto: Sapete dove posso comprarne uno originale con consegna rapida ? che significa "originale"? che tipo di driver è? mi sembra strano che 3djake ci metta un mese... fossi in te scambierei i driver e su Estrusore ci metterei uno preso da amazon Cita
fireport Inviato 30 Marzo 2023 Autore Inviato 30 Marzo 2023 I driver originali sono questi: https://it.aliexpress.com/item/1005004538651559.html?dp=6353892557895421814af5b8&cn=ah&aff_fcid=dfa99321afee459ebadd2968e9712bc2-1680189326595-08119-_AnTGXs&tt=CPS_NORMAL&aff_fsk=_AnTGXs&aff_platform=portals-tool&sk=_AnTGXs&aff_trace_key=dfa99321afee459ebadd2968e9712bc2-1680189326595-08119-_AnTGXs&terminal_id=f98cf1186e8b465c9aa9efe69d5059fb 3djake li ha in preordine: https://www.3djake.it/artillery/stepper-driver-1?sai=11461 Cita
FoNzY Inviato 30 Marzo 2023 Inviato 30 Marzo 2023 14 minuti fa, fireport ha scritto: 3djake li ha in preordine: https://www.3djake.it/artillery/stepper-driver-1?sai=11461 come sospettavo sono solo un cesso di driver ribrandizzati... su amazon trovi lo stesso driver: https://www.amazon.it/s?k=a4988&__mk_it_IT=ÅMÅŽÕÑ&crid=23TIB60W853HB&sprefix=a4988%2Caps%2C136&ref=nb_sb_noss_1 questi driver sono i a4988 i peggiori ed i piu' vecchi driver... dal link che ti ho postato puoi prenderne 3 per 9euro o 5 per 12 se vuoi un driver migliore: https://www.amazon.it/BIQU-DIRECT-passo-passo-dissipatore-confezione/dp/B07ZCTRS6N/ref=sr_1_1_sspa?__mk_it_IT=ÅMÅŽÕÑ&crid=1WRYDWTYI4RQ0&keywords=tmc+2209&qid=1680190327&sprefix=tmc+2209%2Caps%2C94&sr=8-1-spons&sp_csd=d2lkZ2V0TmFtZT1zcF9hdGY&psc=1 non devi fare altro che inserirli nel verso giusto sulla scheda, non devi cambiare altro 1 Cita
fireport Inviato 30 Marzo 2023 Autore Inviato 30 Marzo 2023 I Driver del secondo link hanno due piedini in più su un lato. E' normale ? Sulla stampante ho klipper devo fare qualcosa ? @FoNzY scusa se rompo 😀 1 Cita
FoNzY Inviato 30 Marzo 2023 Inviato 30 Marzo 2023 2 ore fa, fireport ha scritto: scusa se rompo 😀 e di che, siamo qui a posta 😅 i piedini in piu' servono per sensorless e per lo stal detection nel tuo caso non servono, non hai i buchi dove metterli anche volendo, se non impicciano lasciali,senno' li tagli. non devi toccare niente su klipper ma devi guardare la scheda per il microstepping. hai impostato 1\16 di step in klipper e devi assicurarti che i cappucci sulla scheda siano nella posizione giusta per impostare 1\16 anche su i 2209 1 Cita
fireport Inviato 31 Marzo 2023 Autore Inviato 31 Marzo 2023 Da amazon mi sono arrivati sia gli a4988 che i tmc2209. Ho provato solo i primi ma quando li metto e provo a spostare un asse ottengo solo un suono e niente movimento. i tmc2209 vorrei provarli in seguito perchè devo togliere due pin. QUalche suggerimento ? Cita
FoNzY Inviato 31 Marzo 2023 Inviato 31 Marzo 2023 1 ora fa, fireport ha scritto: i tmc2209 vorrei provarli in seguito perchè devo togliere due pin. QUalche suggerimento ? non è’ che hai messo i driver al contrario? se non hai messo i driver al contrario I 4 cavi che vanno al motore sono invertiti. con delicatezza sfila i fili dal connettore e scambia i due fili centrali Cita
fireport Inviato 31 Marzo 2023 Autore Inviato 31 Marzo 2023 (aggiornato) ho alzato la vref e l'ho impostata a .88 V (di più non vanno) mentre gli stepper originali vanno a .99. Il piatto si muove verso y solo me metto microstep < 16 Modificato 31 Marzo 2023 da fireport Cita
Soluzione fireport Inviato 3 Aprile 2023 Autore Soluzione Inviato 3 Aprile 2023 Alla fine ho montato i 2209 ma ho dovuto fare del tuning sui settaggi degli stepper. Allego il mio printer.cfg per future referenze. Ciao e grazie printer.cfg Cita
