romeoduca Inviato 30 Marzo 2023 Inviato 30 Marzo 2023 Ho acquistato una ender 3 usata, il tale che me l'ha venduta ha detto(ovviamente) che stampava benissimo e che ha montato in bimetal che è un hothend nel quale il tubo non va a contatto con l' ugello. Ho sostituito il suo estrusore con un un dual drive e messo un ugello in acciaio della brozzl da 0,6. Ho provato di stampare un vecchio filamento in pla che avevo (teoricamente asciutto) e mi si intasava praticamente subito con 215° + 70° ( dati di sunlu). Dopo aver imprecato diverse volte ed aver aumentato la temperatura anche fino a 245° ho deciso di provare un' altro filamento in pla del quale ero certo della bontà e quello che vedete è lo schifo che viene. Da cosa può dipendere secondo voi?? Con l' altra ender non ho nessun problema. Vi elenco tutto quello che ho fatto: pultio ugello pulito tutto hotend tagliato in squadro il tubo aumentato temperatura fino a 235° ( di base il nero o stampo attorno ai 205°) Fatto in PID Che fare??? Ci pianto un palo di frassino nel cuore??? Tra l' altro ho anche cambiato la scheda madre con la 4.2.7 originale e non ha problemi o per lo meno la sorella va benissimo. Cita
dnasini Inviato 30 Marzo 2023 Inviato 30 Marzo 2023 Per prima cosa il nozzle in acciao per stampare PLA nn e' il massimo. Solitamente questi nozzle vengono usati per stampare materiali caricati come carbon fiber e affini. Per il PLA un ignorantissimo ottone va piu' che bene (ovviamente se puoi evitarti i nozzle un tot al kilo meglio 🙂 ). Inoltre, l'acciao ha una conduttivita' del calore peggiore rispetto ai nozzle tradizionali, quindi dovresti rifarti sia temptower che altre calibrazioni x utilizzarli e di pure ciaone ai dati sulle temp di SUNLU visto che quei valori (cmq indicativi) sono fatti per config standard, nn di certo x nozzle in acciaio. Detto questo, montando un nozzle da 0.6mm devi ricalibrare il flusso di stampa e diminuire le velocita'. Lo hai fatto? Se usi le stesse impostazioni del nozzle da 0.4mm ti assicuro che un risultato come quello che hai postato nn mi stupisce. Inoltre, se il tuo hotend ha una gola bimetal, devi regolare anche la retrazione (solitamente e' da diminuire) perche' se usi le stesse impostazioni della gola bore, ritrai troppo e diminuisci la pressione del materiale nell'hotend creando buchi nell'estrusione. Ultimo, ma nn da ultimo, se hai sostituito l'estrusore, ti sei premurato di ricalibrare gli step/mm? estrusori diversi spingono materiale in modo e quantita' differenti e quindi devi tenerne conto Cita
romeoduca Inviato 30 Marzo 2023 Autore Inviato 30 Marzo 2023 Cita Detto questo, montando un nozzle da 0.6mm devi ricalibrare il flusso di stampa e diminuire le velocita'. Lo hai fatto? Se usi le stesse impostazioni del nozzle da 0.4mm ti assicuro che un risultato come quello che hai postato nn mi stupisce. Expand Su questo mi cogli impreparato ma in prusa, credo in tutti gli slicer, i parametri si aggiornano in automatico a seconda dell' ugello che utilizzi. Ad esempio stampo molto in legno e ho creato i gcode sia da 0,4 e da 0,6 senza cambiare assolutamente nulla. Cita Inoltre, se il tuo hotend ha una gola bimetal, devi regolare anche la retrazione (solitamente e' da diminuire) perche' se usi le stesse impostazioni della gola bore, ritrai troppo e diminuisci la pressione del materiale nell'hotend creando buchi nell'estrusione. Expand ecco a questo proprio non avevo minimamente pensato, credevo cambiasse poco solo la possibilità di alzare di più la temperatura. Cita Ultimo, ma nn da ultimo, se hai sostituito l'estrusore, ti sei premurato di ricalibrare gli step/mm? estrusori diversi spingono materiale in modo e quantita' differenti e quindi devi tenerne conto Expand Assolutamente si anche perchè sono passato da 80 a 400 step/mm. Mah farò un po' di prove ma ho paura che il problema principale sia l' estrusore perchè rispetto al primo funziona proprio male , anche solo impuntare il filo è una gran bega Cita
Cubo Inviato 30 Marzo 2023 Inviato 30 Marzo 2023 Il 30/03/2023 at 15:44, romeoduca ha scritto: tagliato in squadro il tubo Expand Deve anche andare bene in battuta contro la "testa" dell'heatbreack in metallo. Possibilmente dovrebbe farci un po' di pressione addosso. Altrimenti può essere che un po' di pla fuso (che risale con le ritrazioni o si ammorbisice se il taglio termico non è ottimale o chissà...) si insinui tra tubo ptfe e heatbreack, si solifichi e impedisca del tutto o parzialmente l'estrusione. A me era accaduto così la prima volte che ho montato l'all metal. Una volta "mandato in pressione" il tubo conto l'heatbreack si è risolto tutto. Cita
dnasini Inviato 31 Marzo 2023 Inviato 31 Marzo 2023 Il 30/03/2023 at 19:42, romeoduca ha scritto: credo in tutti gli slicer, i parametri si aggiornano in automatico a seconda dell' ugello che utilizzi. Expand a me nn risulta, a meno che Prusa Slicer nn abbia qualche diavoleria sua che adegua in "automatico" i parametri. Io uso ideamaker e mi sono dovuto creare (a mano) due profili separati x ogni filamento che uso se utilizzo nozzle 0.4mm o 0.6mm Cita
romeoduca Inviato 31 Marzo 2023 Autore Inviato 31 Marzo 2023 @dnasini CAZOO (sponsor del Bologna fc 😇 ) sai che ero convintissimo che prusa ricalcolava da solo al variare del diametro?!?!?!?!?! Devo ristudiare tutto dall' inizio oppure torno a 0,4!!!!! Cita
Truck64 Inviato 31 Marzo 2023 Inviato 31 Marzo 2023 Il 31/03/2023 at 12:44, dnasini ha scritto: a me nn risulta, a meno che Prusa Slicer nn abbia qualche diavoleria sua che adegua in "automatico" i parametri. Expand In verità lo avrebbe: se lasci i valori di larghezza estrusione a 0 (valore predefinito) lo slicer calcoa in funzione del diametro del'ugello: Che poi dia dei risultati decenti è tutto da vedere. 1 Cita
Cubo Inviato 31 Marzo 2023 Inviato 31 Marzo 2023 In realtà non c'è molto da calcolare, un gcode fatto con linee da 0,6 lo si può stampare con ugello da 0,5 0,6 e probabilmente pure 0,7 o addirittura 0,8 e 0,4. Ovviamente meglio avere nozzle pari o di poco inferiori alla larghezza delle linee, ma non ci sono regole specifiche o parametri particolari che dipendono dal diametro del nozzle. 1 Cita
dnasini Inviato 31 Marzo 2023 Inviato 31 Marzo 2023 @Cubo quello che dici e'in gran parte corretto. In un post @FoNzY per un modello particolare aveva necessita' di utilizzare un filamento caricato che era instampabile con ugello da 0.4 ed era costretto ad usare uno 0.6. La particolarita' del modello richiedeva extrusion width di 0.5 o giu' di li e, dopo nn pochi sbatti, ci e' riuscito. La morale e' che se tu volessi, riusciresti.... ma vale la pena tutto lo sbatti quando alla fine devi correggere 2 parametri in croce? 3 Cita
Cubo Inviato 1 Aprile 2023 Inviato 1 Aprile 2023 Ah si sono d'accordissimo, mi era venuto in mente anche a me quel post (ma anche un altro video su youtube dove stampavano con lo stesso gcode e ugelli diversi). Il 31/03/2023 at 15:06, romeoduca ha scritto: Devo ristudiare tutto dall' inizio oppure torno a 0,4!!!!! Expand Comunque era per dire che non c'è necessariamente da ristudiare tutto quando si cambia nozzle e proabilmente nel suo caso basta mettere 0,6 di larghezza linee nello slicer. Cita
