dnasini Inviato 1 Aprile 2023 Inviato 1 Aprile 2023 Il 01/04/2023 at 09:28, Cubo ha scritto: nel suo caso basta mettere 0,6 di larghezza linee nello slicer. Expand oltre alla larghezza layer, devi ritoccare sicuramente il flusso, l'altezza layer e talvolta anche le velocita' (che dovrebbero diminuire) Cita
Soluzione romeoduca Inviato 1 Aprile 2023 Autore Soluzione Inviato 1 Aprile 2023 Alla fine ho risolto il problema grazie a tutti per i suggerimenti. Che ho fatto???? ho sostituito l' estrusore. era lui che mi dava tutti i problemi. Me ne sono accorto perchè confrontandolo con quello dell' altra stampante il secondo era durissimo da far girare a mano mentre l' altro faceva resistenza ma non impossibile. Ho messo pure ugello da 0,4 e non da 0,6 e la stampa è venuta perfetta. 2 Cita
Cubo Inviato 1 Aprile 2023 Inviato 1 Aprile 2023 Il 01/04/2023 at 14:23, dnasini ha scritto: oltre alla larghezza layer, devi ritoccare sicuramente il flusso, l'altezza layer e talvolta anche le velocita' (che dovrebbero diminuire) Expand Sarebbe meglio, però io non l'ho mai fatto 😅 non ho cambiato diametro dell'ugello molto spesso (3-4 volte forse) ma mi è sempre andata bene cambiando solo la larghezza linee 😬 Il 01/04/2023 at 14:31, romeoduca ha scritto: Me ne sono accorto perchè confrontandolo con quello dell' altra stampante il secondo era durissimo da far girare a mano mentre l' altro faceva resistenza ma non impossibile. Ho messo pure ugello da 0,4 e non da 0,6 e la stampa è venuta perfetta. Expand Bene, però magari è solo merito del nozzle da 0.4. Non è detto che tutti gli estrusori debbano fare la stessa resistenza alla rotazione o che più resistenza sia meglio... 🤔 Cita
