15 ore fa, Cubo ha scritto:
Non posso controllare ora, ma mi pare che su cura ci sia la modalità "stampo",forse nelle funzioni speciali.
Invece del modello ti stampa proprio lo stampo del modello.
Ti basta dividere in due l oggetto e fare uno stampo per ogni metà.
Mi hai fatto venire la curiosità, ieri sera ho cercato qualche video, effettivamente c'è la funzione stampo 🙂
In questo video spiega come fare, usa come software per il disegno tinkercad.
https://www.youtube.com/watch?v=kW--y8xFr4g
Qui invece spiega come fare qualcosa con fusion.
https://www.youtube.com/watch?v=ESSYNRm5MjI
Ho provato quella funzione e viene fuori nammerda 😅 probabilmente sono io che sbaglio qualcosa, ma mi taglia via anche il fondo dell'stl
19 ore fa, Heda ha scritto:
rispetto a freecad si, molto più intuitivo.
Rispetto a Blender anche però, Blender è più "artistico" e meno da disegno "tecnico", quindi diciamo sono poco paragonabili a mio parere, però come detto prima Blender ancora lo conosco poco, quindi potrei sbagliarmi.
Se ti serve aiuto chiedi nei limiti del possibile posso anche darti una mano.
Ottimo, stamattina mi ci metto e poi ti dico se ho problemi 🙂
  • Haha 1
Se usi ideaMaker, c'e' la funzione "boolean". Importi l'oggetto con la forma dello stampo, l'oggetto da stampare, e fai "sottrai". Cosi' ottieni il negativo.
No, non lo uso ma a questo punto ho deciso che il metodo più veloce è boolean con maya, che prima non funzionava perché devo mettere l'oggetto completamente all'interno del cubo. Dopo che ho il cubo "bucato" dentro taglio con un piano su meshmixer e ciao. Tanto devono giocarci dei bambini, non credo saranno particolarmente pignoli. Spero 😅
Io ho appena fatto una prova (senza stampare) con cura e la funzione "mold".
Mi pare dalla preview che faccia esattamente quello che dice: invece di stampare il modello stampa il negativo e si può scegliere quanto spesso fare lo stampo... 🙄
Cioè, provando con questo affarino qua:
Mettendolo girato di 90° e poggiato per metà (in modo da fare uno stampo con due metà apribili)
Viene questo
image.png.cd93c8c914c61e6f9f88c2ed9fd9cf80.pngimage.png.292a0bf4e5fbe723be98d931fc47bb7a.png
A parte il fatto che la "colata" non esce dallo stampo fatto così 😆 (vabbé avevo il modello sotto mano ed aveva un foro passante, che non è semplice da gestire con gli stampi) per modelli semplici e non cavi non vedo dove stia il problema 🤔
Modificato da Cubo
Viene questo
Non so che dirti, magari è perché il mio stl ha geometrie più complesse e irregolari? Comunque mi fa top e bottom sul tutto il modello, non mi lascia spazi per colate. Ho provato altri modelli e gli spazi che mi lascia son piccoli e quindi comunque inutilizzabili. Va beh, immagino che se qualcuno vuole fare una colata con qualche liquido e poi rompere lo stampo sia una soluzione, per sostanze non liquide/riutilizzo di stampo non è il metodo ideale
Si, forse dipende dal modello.
Sarei curioso di vederlo (se puoi condividerlo ovviamente) perché secondo me ti bastava sezionarlo in due e fare due stampi con la funzione mold 🤔
Non so se posso condividerlo, è un'opera d'arte e non sono sicura di quanto sia libera di condividere i file stl o le immagini 😕
Preferisco non rischiare quindi ti becchi un disegno fatto con paint. Tutte le forme hanno profondità e dimensioni diverse e per il retro è lo stesso concetto (anche se nel mio stampo ho usato solo la metà davanti)
