Salve, da un paio di giorni sono in possesso di una Ender 3 V1 usata presa insieme ad un rotolo in ABS.
Ho calibrato il piano con il file chiamato Ender3 Calibration, ma la forma stampata in alcuni punti non viene bene.
Inoltre ho fatto una prova di stampa di un piccolo oggetto e il risultato è come si vede in foto.
Ho letto alcune guide, visto video, ma niente da fare. Non so come risolvere.
Quindi ho deciso di rivolgermi a voi, visto che è da qualche mese vi leggo.
Grazie.
Ciao, l'ABS lo dovresti stampare con la stampante chiusa e piatto caldo, necessità di un ambiente caldo per essere stampato, inoltre attento perché a differenza del PLA i fumi sono più tossici.
A guardare la foto se quello è il primo layer sembri alto, hai calibrato il piatto con il sistema del foglio di carta?
Premesso che se sei alle prime armi, ABS nn e' il filamento piu' indicato x cominciare. Detto questo, ABS nn gradiscie cambi repentini di temperatura e dalla foto vedo che la ventola materiale e' accesa, quindi nn mi stupisce che nn riesci a stampare neanche il primo layer.
Consiglio spassionato: Prenditi una bobina di PLA e comincia con quella. Fai le calibrazioni di rito in questo ordine
- Livellamento piatto con con foglio di carta (l'deale sarebbe lo spessimetro)
- Calibrazione degli step/mm dell'estrusore x avere la correttezza dimensionale
- Calibrazione della temperatura di estrusione del filamento (temptower con temperatura che varia ad ogni livello)
- Calibrazione del flusso con test dell'hollow cube
Fatte queste calibrazioni base, stampa un cubo di calibrazione per misurare la correttezza dimensionale e la finitura
Una volta calibrate le basi, puoi cominciare a stampare
  • Like 4
Ho provveduto a fare diverse calibrazioni di ogni genere, ma nulla.
Comunque proverò a seguire i consigli di dnasini (prima di tutto prenderò del PLA - consigliate qualche marca in particolare?).
Vi terrò aggiornati. Grazie mille.
Buona Pasqua a tutti.
Modificato da Spillo
Quello che si vede in foto, era già oltre il 10%.
La ventola laterale all'inizio era spenta dopo una percentuale di lavoro si era accesa, invece quella frontale è sempre accesa alla massima velocità (non si può rallentare?)
fai un domandone, sarebbe come chiedere: consigliate qualche marca di auto in particolare? 🙂
La scelta del prodotto e' molto "soggettiva". Io mi trovo molto bene con SUNLU e Geeetech, mentre con amazonbasic dipende molto dal colore (il marrone lo stampo da paura mentre l'argento mi fa smadonnare).
Caspita non sapevo di queste problematiche anche sul colore. Ne devo imparare di cose allora! 😄
Ok proverò a prendere una di quelle marche che mi hai consigliato. Quale colore devo evitare dei marchi che hai menzionato (oltre l'argento)?
Grazie.
visto che sei all'inizio, investi su un prodotto "di marca" giusto perche' sei un po' piu' tutelato. Per il colore, evita quelli estremi per fare le prove (es bianco o nero) giauto perche' cosi' e' piu' semplice vedere eventuali difetti. Io starei su un grigio che e' una buona via di mezzo. Una volta che hai preso confidenza usa quello che vuoi
