12 minuti fa, fratt ha scritto:
ciao.
@Cla Bello ti ha passato la sua temp-tower in stl o gcode? se ti ha passato il gcode dovrebbe avere già tutti i parametri impostati...
in ogni caso, io con Cura 5.1.1 faccio così:
vai nel menù estensioni - post-elaborazione - modifica codice g
ti apre una finestra e clicchi su "aggiungi uno script". La prima voce in alto è "cange at z" e imposti i vari parametri
devi specificare a che altezza intervenire e che valore cambiare (temp E0)
devi ripetere l'operazione per ogni "scalino"
dopo fai il sezionamento
Ho seguito una guida di uno youtuber di nome Luca Barsanti.
Queste sono le prime due macro, le successive ho incrementato di 10 il valore di "Change Height" per ogni temperatura.
Alla fine ho cliccato Chiudi e poi su Sezionamento.
Ora sto impostando io manualmente dalla stampante ad ogni passaggio di scalino.
Modificato da Spillo
Credo che ApplyTo vada messo su "above" qualcosa... come l'hai messo tu la modifica riguarda solo 1 layer
Modificato da fratt
Da solo due scelte: "Target Layer + Subsequent Layers" e "Target Layer Only".
nn conosco lo script, ma tra i due sceglierei Target Layer + Subsequent Layers x dirgli che deve applicarlo a quei layer ed ai successivi.... fino al prossimo cambio layer
in teoria la stampa parte a quella temperatura (200°) finché non trova la prima modifica introdotta dallo script.
hai fatto lo slicing dopo aver impostato lo script?
si. ora inizio nuovamente a fare la prova di stampa della temp tower.
Aggiornamento.
Al momento sta funzionando, cambia temperatura automaticamente. Già è passato da 190 a 195 gradi C.
Quindi bisogna impostare "Target Layer + Subsequent Layers".
Ho notato una cosa, qualunque file 3D che apro con Cura, rimangono memorizzate le macro che ho impostato per la TempTower, come mai?
Grazie.
dimenticanza particolare
