Mark03 Inviato 8 Aprile 2023 Inviato 8 Aprile 2023 Salve a tutti, di nuovo io con un nuovo e ignoto problema. Dopo aver cambiato il filamento da pla a pla+ della Sunlu grazie al consiglio di @dnasini, ho notato che la qualità di stampa è migliorata tanto, e fortunatamente mi sono liberato del problema del filamento che si spezzava. Ho fatto un pò di stampe, ma ad un certo punto, mentre importavo un altro file nella memory card per farlo stampare, il mio computer è andato in crash; nessuna preoccupazione, fino a quando non noto che, quando provo a stampare l'oggetto mi esce sul Info screen "0s", al posto del nome del file. Inizialmente non capivo, la memory card la leggeva, ma non procedeva con la stampa. Poi ricordo che nel momento in cui il computer è andato in crash, durante il riavvio, uscì una scritta che citava "ripristino dell'unità USB (G)"; non appena ricordo quella scritta, mi affretto a controllare la memory card, e scopro che manca il file "BIN". Non ho la minima idea a che cosa servi, ma credo sia importante per essere letta completamente. Quindi per evitare di dover comprare una memory card, volevo sapere da voi se sia possibile recuperare quel file in qualche modo. Cita
dnasini Inviato 8 Aprile 2023 Inviato 8 Aprile 2023 mmm i file BIN sono solitamente il formato del firmware ma nn ha nulla a che vedere con la lettura dei file gcode da parte della stampante. Se il pc e' andato in crash, e' piu' probabile che si sia corrotta la memorz card. Vai sotto la sezione "Problemi generici o di qualità di stampa" il primo post include un programma per formattare la memory card, usa quello e riprova, altriemnti cambia memory card Cita
Mark03 Inviato 8 Aprile 2023 Autore Inviato 8 Aprile 2023 (aggiornato) Ho appena formattato la sd card con l'sd formatter, ma continua a darmi lo stesso problema: legge la sd, clicco sul file di stampa, ed esce la scritta sull'info screen "0s". è possibile che sia un problema del firmware della stampante? Modificato 8 Aprile 2023 da Mark03 Cita
dnasini Inviato 8 Aprile 2023 Inviato 8 Aprile 2023 1 ora fa, Mark03 ha scritto: è possibile che sia un problema del firmware della stampante? poco probabile, il file gcode e' quello vecchio o uno creato dopo il crash del PC? Cita
Mark03 Inviato 9 Aprile 2023 Autore Inviato 9 Aprile 2023 Se intendi che il file che era l'Interno della sd poteva essersi corrotto ti dico già che è improbabile, poiché ho utilizzato altri file e mi dava lo stesso problema Cita
Mark03 Inviato 11 Aprile 2023 Autore Inviato 11 Aprile 2023 Il 8/4/2023 at 16:36, dnasini ha scritto: poco probabile, il file gcode e' quello vecchio o uno creato dopo il crash del PC? Ho scoperto che posso attaccare la stampante (fdm ender 3 pro) al computer tramite cavo micro-usb. Però quando apro Cura, il programma non legge la stampante. Ho letto che dovrei aggiornare il firmware della stampante, è vero o sto sbagliando qualcosa io? Cita
dnasini Inviato 11 Aprile 2023 Inviato 11 Aprile 2023 mmm piu' probabile tu debba aggiornare/installare i driver lato PC. Io non utilizzo cura, ad ogni modo mi sembra di aver capito che nn e' cosi' "agevole" fare questa operazione. Io ho tagliato la testa al toro e ho installato Octoprint su raspi e da li mi collego alla stampante in wifi 1 Cita
