Stampa 3D
Vai alla soluzione Risolta da Killrob,
Salve ragazzi, ho una Anet A8, software marlin, per la stampa uso Simplify 3D, quando vado in stampa va tutto bene quello che vorrei fare è eliminare tutti i rumori di stampa
e non so come fare, se avete qualche consiglio è bene accetto. Grazie a tutti per la collaborazione.
Modificato da Enzo56
software
La soluzione più semplice:
- fai partire la stampa
- esci dalla stanza e chiudi la porta
- aspetta in una stanza lontana
Per le soluzioni più complicate lascio la parola a quelli bravi...
dipende da che tipo di rumore senti.
puoi cambiare i ddriver con dei tmc 2209 che sono piu' silenziosi se il problema sono i motori  e se la tua schedda madre lo consente.
puoi cambiare le ventole con modelli piu' silenziosi tipo le noctua.
stesso discorso con la ventola dell'ali spesso molto rumorosa, puoi aprirlo e cambiare la ventola
Innanzitutto Buona Pasqua, volevo dire, non sono i cuscinetti o le ventole anzi questi sono molto silenziosi, è quando stampa sembra come se fossero rumori tipo musica a vote un po' assordante.
perche' hai dei driver che lavorano in spread cycle aumentando il rumore dei motori anche di 10 volte rispetto allo stealth chop, prendi i tmc ed il rumore scompare
