Cubo Inviato 16 Agosto 2024 Inviato 16 Agosto 2024 Ah ok, non sono assolutamente informato su come funziona il gesso. Pensavo si mettesse acqua e quando evaporava rimaneva solido... come il cemento tipo. Piccolo OT: tu dove lo prendi il gesso ? E come si "chiama" ? Cioè ha un nome specifico o basta dire "gesso da colare" ? Come mai gesso e non cemento ad esempio ? (se ti sei mai posto il problema) Cita
eaman Inviato 16 Agosto 2024 Inviato 16 Agosto 2024 Il 16/08/2024 at 23:15, Cubo ha scritto: Piccolo OT: tu dove lo prendi il gesso ? E come si "chiama" ? Cioè ha un nome specifico o basta dire "gesso da colare" ? Expand Dipende da quanto lo vuoi fino, purezza del colore, tempo di reazione. C'e' il gesso, lo stucco, la scagliola, lo stucco alabastrino... Vanno tutti bene per questi lavori tanto stanno all'interno, lo stucco se ricordo bene indurisce in un ora e la scagliola tipo 5 minuti. Li trovi in ferramenta o tipo OBI in confezioni piccole, nei negozi di edilizia in pacchi da 10-50kg a 1/10 del costo di una ferramenta. Il 16/08/2024 at 23:15, Cubo ha scritto: Come mai gesso e non cemento ad esempio ? (se ti sei mai posto il problema) Expand Bho per le cose piccolo ho sempre visto usare quello, in casa ho alcune scagliole, il cemento mi sembra una cosa piu' grezza mentre tipo la scagliola e' perfettamente liquida e la fai in 1 minuto. 2 1 Cita
Flo Inviato 17 Agosto 2024 Inviato 17 Agosto 2024 (aggiornato) Il 16/08/2024 at 23:37, eaman ha scritto: C'e' il gesso, lo stucco, la scagliola, lo stucco alabastrino... Vanno tutti bene per questi lavori tanto stanno all'interno, lo stucco se ricordo bene indurisce in un ora e la scagliola tipo 5 minuti. Expand A scanso di equivoci, ne ho acquistato una chilata al volo, tornerà indubbiamente utile. 😀 Per adesso la stampa procede, questa volta il PEI non si sta sollevando dal piatto magnetico, ma ho avuto un problema simile alla stampa precedente: successivamente a quando vado a sostituire il filamento, il nozzle gratta pesantemente sull'infill, al punto da rovinarlo. Ho quindi provato a ridurre drasticamente la velocità di stampa al 50%, e ho risolto il problema. Successivamente ho riaumentato in modo graduale la velocità, che è attualmente all'80%, e sembra stia andando bene. Il draft Shield ha un po' ceduto in una zona, forse avrei dovuto farlo più spesso, ma mantiene comunque la sua struttura. Modificato 17 Agosto 2024 da Flo 1 Cita
eaman Inviato 17 Agosto 2024 Inviato 17 Agosto 2024 Ti e' stato detto di non usare GRID per l'infill? Devi usare un infill che non si sovrapponga, tipo linear, gyroid (che non va bene con il gesso pero'). 1 Cita
Flo Inviato 17 Agosto 2024 Inviato 17 Agosto 2024 Il 17/08/2024 at 17:17, eaman ha scritto: Ti e' stato detto di non usare GRID per l'infill? Devi usare un infill che non si sovrapponga, tipo linear, gyroid (che non va bene con il gesso pero'). Expand Un'immagine vale più di mille parole 1 Cita
eaman Inviato 17 Agosto 2024 Inviato 17 Agosto 2024 Comunque come ti trovi con quella Elegoo? Stavo per comprare una Max anche io pochi giorni fa poi le hanno finite... Non che mi servisse ma il prezzo era molto buono 😎 Oggi ho finito di disegnare e stampare un tendicinghia per la N4P, se faccio in tempo (e se ho abbastanza cinghia) stasera monto sia quella che una vecchia N2S che oggi si era messa a fare layer shifting in Y, mi sa' che l'ultima volta l'ho tirata troppo ho anche il motore molto caldo... Eh le Elegoo le vendono a dei prezzi da paura e il firmware e' aperto. Cita
Flo Inviato 17 Agosto 2024 Inviato 17 Agosto 2024 Il 17/08/2024 at 18:13, eaman ha scritto: Comunque come ti trovi con quella Elegoo? Stavo per comprare una Max anche io pochi giorni fa poi le hanno finite... Non che mi servisse ma il prezzo era molto buono 😎 Expand Spero di godere della stessa esperienza che ho avuto con la prima stampante. Ho acquistato una Neptune 3 PRO circa un anno fa, non ho molti termini di paragone e non so come vadano le altre stampanti, ma questa, per quello che mi riguarda, è un vero e proprio mulo: stampo ininterrottamente qualsiasi genere di cosa, pochi problemi di warping, ha ancora il suo PEI originale, non l'ho mai rimosso dalla piattaforma magnetica. Riesco a tenerlo a 50 gradi, il che favorisce anche un certo risparmio energetico. Non ho mai aperto una volta l'estrusore, cambio giusto il nozzle ogni tanto e ricalibro. Non ho idea di come vadano le altre, come prezzi era più o meno in linea con altre stampanti di simile qualità, ma pareva essere piuttosto consigliata per principianti come me. Da pochi giorni ho preso questa Neptune 4 MAX, ancora prematuro fare una recensione oggettiva, ma è basicamente una versione più grossa e più veloce di quella precedente. 1 Cita
eaman Inviato 17 Agosto 2024 Inviato 17 Agosto 2024 Bho io sarei anche curioso di scoprire quanto costera' la nuova corexy Centauri ma mi sembra di capire che sia molto orientata ai principianti e a me invece vanno bene le macchine un po' grezze, fintanto che si possono modificare. ...ma ci vorranno 6 mesi perche' sia disponible scassata / refurbished e tipicamente quelle corexy - elettrodomestici non sono mod friendly, tocca comprare i ricambi direttamente da loro. Vabbe' per quello magari la SV08 scende di prezzo per il blackfriday, oppure si trova un kit Voron / Ratrig a un prezzo ragionevole. Oppure torna disponibile la N4M a 150e scassata e 'sta volta la prendo, tantop ho anche gia' il firmware e il lettore di eMMC. Cita
Flo Inviato 18 Agosto 2024 Inviato 18 Agosto 2024 E dopo quasi 35 ore di puro terrore, accecato dall'angoscia e dall'insonnia, il nostro modello è stato stampato. Grazie per i preziosi consigli, hanno fatto la differenza. 3 Cita
Flo Inviato 29 Agosto 2024 Inviato 29 Agosto 2024 Ciao a tutti, Scusate l'OT, ma dal momento che il vostro prezioso aiuto è risultato più che determinante, pensavo di allegare qualche foto sui progressi del progetto! 4 Cita
